查看: 3822|回复: 14
LM 151X1换驱动板屏线定义
发表于 2011-11-22 22:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换上驱动板后白屏,应该是屏线不行吧.请问下怎么查下定义,新手,麻烦了
发表于 2011-11-22 23:50:30 | 只看该作者 �
你这个看屏线好像是单通道6位屏,三组色度差分和一组时钟差分
发表于 2011-11-23 10:23:03 | 只看该作者 �
是不是需要改下屏线才可以?
发表于 2011-11-23 11:03:58 | 只看该作者 �
我的也有一個6位屏的顯示器。也是不知道怎麼改。
发表于 2011-11-23 11:23:15 | 只看该作者 �
怎么把这个屏的定义给找出来,不知道怎么搜
这是这个屏的接口及功能。同时你要先知道驱动板上的屏接口引脚功能,否则都是白搭。 如果还搞不懂,建议送专业店维修。  详情 回复 发表于 2011-11-29 11:06
发表于 2011-11-23 11:42:10 | 只看该作者 �
很好找的 先找电源  然后找数据  每组电阻相同的就是数据线
发表于 2011-11-23 12:21:59 | 只看该作者 �
LM151X1 你这个型号不完全,这个前面相同的屏的种类很多,还要接着看后面的字,如果你这个屏线是原来的,那建议你只跳56.
是原来的,只条56是怎么条呢?把5 6拿出来放哪个位置呢?没跳过这个.  详情 回复 发表于 2011-11-26 20:35
发表于 2011-11-23 12:49:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 13:15:28 | 只看该作者 �
已经上传图片了,有空麻烦看看
发表于 2011-11-25 21:16:42 | 只看该作者 �
我顶...来个回复下
发表于 2011-11-26 13:45:16 | 只看该作者 �
来个回复下,谢谢
发表于 2011-11-26 20:35:19 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2011-11-23 12:21
LM151X1 你这个型号不完全,这个前面相同的屏的种类很多,还要接着看后面的字,如果你这个屏线是原来的,那建议 ...
发表于 2011-11-28 18:00:36 | 只看该作者 �
学习下 三色差 怎么改
发表于 2011-11-28 22:38:17 | 只看该作者 �
唉 痛苦呀 这几天看到不图
发表于 2011-11-29 11:06:23 | 只看该作者 �
如果还搞不懂,建议送专业店维修。
