查看: 2078|回复: 16
联想SL400 进水二修简单一例
发表于 2011-12-1 12:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
sl400,上家修过,没好,到我这能自动开机,开机键不起作用,进水的机器。怀疑开关键有问题
找到开机键接口,J5608 上图实际测量j5608第一脚到第R3101短线,外部飞线 OK
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
悲剧的一修哥  发表于 2011-12-1 14:16
同意楼主: 3
秒杀的好无压力啊  发表于 2011-12-1 13:36
修好就好了  发表于 2011-12-1 13:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月光小东 + 5 支持原创,虽然故障简单
发表于 2011-12-1 13:00:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这么简单,上家看来是个新手
发表于 2011-12-1 13:10:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题,楼主很细心嘛
发表于 2011-12-1 13:13:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会吧,这就结束 了?
发表于 2011-12-1 13:40:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很顺利的嘛
发表于 2011-12-1 14:00:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
确实是很快啊,要是我,应该不会想到时开关
发表于 2011-12-1 14:06:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在做维修的太多了  修微波炉的都说会修笔记本  拿来就是加焊一下不行还给客户
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感 所以水平相差不齐  发表于 2011-12-1 14:17
发表于 2011-12-1 15:09:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这钱赚的确实容易
发表于 2011-12-1 15:15:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这钱赚得,太给力了
发表于 2011-12-1 15:43:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
所以说进水的机器最蛋疼、、、要么很简单。要么就是很难、、、
发表于 2011-12-1 16:02:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
严重同意楼上。上回有个HP的进水了。进的不多以为刷刷就行,可是死活就不亮机。
发表于 2011-12-1 16:31:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发发贴,挣点钱
发表于 2011-12-2 21:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主钱拿着,手都软了,但一修哥真的悲剧了,默哀一下~
发表于 2011-12-2 21:28:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看图纸秒杀  很给力
发表于 2011-12-2 21:54:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这RMB赚得真快,行运
发表于 2011-12-2 21:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一修哥看到会很郁闷
发表于 2011-12-2 21:58:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
给力的楼主!又小赚了一把吧?
