查看: 3390|回复: 5
HP NC6400 不显示 接触问题
发表于 2011-10-27 13:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台HP NC6400 集成的本本, 风扇长转,拆机单板还是一样,待机正常,开机电流0.65A左右,去除CPU再开机,电流0.45A  但各路供电都正常,CPU是T2330 电压0.95V CPU供电管理芯片加焊过无效,,南北桥加焊,还是一个样,有时会亮可以进系统,会亮时本本拿一下就鼠标光标都是不动,像死机了 ,放下本本又可以用,标准的接触问题,有没有修到类似问题的朋友 ,给个建议。谢谢!
发表于 2011-10-27 13:31:42 | 只看该作者 �
0.64?换个北桥试试
发表于 2011-10-27 13:33:29 | 只看该作者 �
北桥是200M的吧,,HP NC4000.NC6000.6400都一样的问题,但都没做好一个北桥。。现在碰到这样的都直接换板了。。。那北桥很垃圾的。。建议换板
nc6400是945的桥  发表于 2011-11-23 22:35
发表于 2011-10-28 17:17:51 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,头都搞大了,今天直接换板了
发表于 2011-10-31 20:12:53 | 只看该作者 �
换下北桥看看吧
发表于 2011-11-23 22:33:49 | 只看该作者 �
裸机测试一下,逐个排除
