查看: 3139|回复: 7
再发一例,y450时亮时不亮
发表于 2011-11-23 09:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同行送修,有是显示有时不显示,开机后正常。拆机检测,测量了很多信号无结果,示波器测应该检测到了显卡,外接也不显示。无意中发现usb过流检测芯片有点热,拆掉,反复测试正常,取掉保护,23脚肥678 不报错,装机教客户了!
大家以后碰到同样故障秒杀吧,Y450显卡是通病,不要误杀啊。
发表于 2011-11-23 09:28:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2011-11-23 09:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大哥,这个给力,不然还真不知道挠多少弯路了
发表于 2011-11-23 10:05:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Y450供电小板容易坏吧 那板子接口还分公母 太TM变态了
发表于 2011-11-23 10:16:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
  很少看到这种问题
发表于 2011-11-23 10:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插代码卡跑55啦
发表于 2011-11-23 12:13:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主厉害。做维修就应该细心。
发表于 2011-11-23 13:24:21 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一般AMD芯片组的会出现这种情况,INTEL很少见
