查看: 3241|回复: 6
ibm r40认不到鼠标,触摸板和左右键也不能用
发表于 2011-11-22 00:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm r40认不到鼠标,触摸板和左右键也不能用,进PE连鼠标的光标都看不到。
发表于 2011-11-22 07:58:10 | 只看该作者 �
如果在你换过触摸板之后还是这样的话,你仔细看看bios里面的设置,是不是有那个选项,你给关闭了啊
发表于 2011-11-22 08:36:14 | 只看该作者 �
不是设置问题就是IO南桥等
发表于 2011-11-22 08:48:26 | 只看该作者 �
遇见过别的,不是它的线就是触控板的开关。暂时没见过别的。
发表于 2011-11-22 09:16:44 | 只看该作者 �
   可能是你没装好的缘故
发表于 2011-11-22 09:19:05 | 只看该作者 �
有可能IO空焊了
发表于 2011-11-22 09:25:16 | 只看该作者 �
我遇到过一台IBM T41的,触板点不了,换了键盘也不行,然后是IO坏了,查查IO看看有没有问题
