查看: 3768|回复: 3
[主板维修]
联想k8m890g主板QQ斗地主进入选桌位时变慢,鼠标移动迟钝Cpu100%,进入房间后好了。
发表于 2011-11-9 21:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源  硬盘  内存  CPU都没问题,是主板只有这样,还是主板故障?解决方案?是北桥吗?
发表于 2011-11-9 22:18:49 | 只看该作者 �
确认主板引起的问题的话就刷个新版本BIOS就行的了、
发表于 2011-11-10 05:42:56 | 只看该作者 �
换QQ版本,与硬件无关!!我遇到过两次,是QQ版本的问题吧!
发表于 2011-11-21 07:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怀疑是显卡的问题,但是集成在北桥芯片里不好修,于是用一张HD3650独立显卡上在Pci-e上,再试机上QQGAME不卡了鼠标也顺畅了。不知还有什么解决办法?
