查看: 25362|回复: 23
解决苹果键盘不能用的通用办法
发表于 2011-9-25 09:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
由于昨天发了求救帖子,但是最终问题没有解决,很感谢董成的热心帮助。
http://www.chinafix.com.cn/thread-453368-1-1.html
下面就是解决苹果键盘不能的方法,呵呵。其实方法很简单。由于本人不知道苹果键盘接口是不是都是这样。我就拿我修的A1181 版号K 36 intel的为 例:
先看一下键盘接口电路:
第一脚是开关脚 第八角是休眠脚。正常都应该为3.3 高电平,但是这两脚跟键盘没有关系。
跟键盘有关系的是第二脚5v供电, 第三脚和第五脚的数据线。还有地七脚的接地。(其实就是USB键盘)
其实键盘不能用只要飞两根线就可以了。主要就是从其他USB数据线飞到键盘接口就好了。
上面是南桥的USB模块。只要从里面找一个没有用到的口就行了。然后飞到键盘接口的第3 和第5 脚
我是USB_EXTC_N  和 USB_EXTC_P这两个接口。就可以了
其实很简单只要想到就行了。但是之间的帖子我也很好奇为什么键盘接口原来的两根数据线不能用了。对地阻值都正常。供电也有。就是不能用。后来就改了一个好了。
讲的比较简单。本人语言组织能力不好。希望各位不要介意。
本人感觉苹果的IO是不管南桥的。不知道对不对。呵呵
发表于 2011-9-25 09:30:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我咋遇到的不是这种接口的,和普通的键盘差不多,也是很多线的那种
发表于 2011-9-25 09:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
修的比较少,还是多多研究它有好处
发表于 2011-9-25 09:31:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主果然是高手,,,学习了,谢谢
发表于 2011-9-25 09:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
关键还是得有图纸
发表于 2011-9-25 09:49:48 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
     有图纸很好,最主要是要有想法!
发表于 2011-9-25 09:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
苹果机,仰视中......
发表于 2011-9-25 10:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的经验学一下
发表于 2011-9-25 10:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
邪门了,苹果用USB做内接啊! 也是好修的!没有见过,顶
发表于 2011-9-25 10:26:26 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
有图修主板就是快 啊 ,而且很简单 啊,
发表于 2011-9-25 11:07:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样理解就对了,没来就没这么复杂!一看线这么少就是USB像就摄像头一样
发表于 2011-9-25 14:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我前天也修了个,不过是显存的事
发表于 2011-9-25 15:23:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果机难修啊,学习了,
发表于 2011-9-25 16:10:28 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
路过,学习下..........
发表于 2011-9-25 16:26:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了   楼主真是有心啊
发表于 2011-9-26 08:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有图才是王道。万物都不是凭空而来的。
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-26 09:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果键盘原来有用usb的。。。。图纸发个看下哈
键盘接口是J4700  详情 回复 发表于 2011-9-26 09:40
发表于 2011-9-26 09:40:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-9-26 09:40:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
键盘接口是J4700
K36 Schematic 8-9-2007.pdf
1.42 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-9-26 09:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
王彬784428960 发表于 2011-9-26 09:40
键盘接口是J4700
辛苦了。。3q
