查看: 5604|回复: 17
[显卡维修]
一开机就显示乱码
发表于 2011-11-28 14:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
GA-72MMF主板,开机显示屏就显示一大堆字符。内存条更换过,还是不行。显卡是集成的。请各位帮忙!
发表于 2011-11-28 15:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上有理,你可以试试看
发表于 2011-11-28 16:53:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个样子是显存出问题了,看样子是板载的显存,而不是分享主存的?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-28 18:58
很旧的板也有板载?  详情 回复 发表于 2011-11-28 17:12
发表于 2011-11-28 17:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
非多拉 发表于 2011-11-28 16:53  这个样子是显存出问题了,看样子是板载的显存,而不是分享主存的?
很旧的板也有板载?
发表于 2011-11-28 17:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊北桥或加个独立显卡试下
发表于 2011-11-28 17:28:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看你上的图片,北桥旁边的两个长形的芯片就是显存。以前很旧的主板会集成显存芯片,比如 SIS 芯片组有的就集成了 6326 显示核心以及附属的显存。这种显卡不分享主存。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先補焊那二顆板載顯存...  发表于 2011-11-29 02:31
发表于 2011-11-28 17:31:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图片中的主板一共有 3 个大的板载芯片,除了南北桥,中间的那个应该就是显示核心了,你解开散热片看看就知道。会不会就是 SIS6326?
发表于 2011-11-28 17:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
插个PCI显卡看显不
....邪恶的6楼头像......
发表于 2011-11-28 18:07:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡的BIOS,刷个试试。
发表于 2011-11-28 18:53:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
让俺想起了黑客帝国, 经典的字符流啊。呵呵。弄个独显试试先,不过PCI的不好找啊
发表于 2011-11-28 20:41:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个板子经典啊、我修了两三年电脑还没见过呢、
发表于 2011-11-28 21:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意楼主!!!
发表于 2011-11-28 21:59:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
估计都是北桥的事情多了·
发表于 2011-11-29 11:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题很有可能是显存引起的,内存已经换过了可以排除
发表于 2011-11-29 17:12:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板带显存的还是头一会回看到
发表于 2011-11-29 17:15:13 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
wbin0611 发表于 2011-11-28 17:12
很旧的板也有板载?
就是有些旧板上 搭载显存得,我见过,楼主 这个问题很可能是显存出问题了
发表于 2011-12-9 09:08:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
加焊显存后,正常了。感谢各位!
发表于 2011-12-9 12:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天见到了,还有加显存的主板
