查看: 2271|回复: 4
[主板维修]
ga-8gdm
发表于 2011-11-17 21:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
供电正常,复位正常,不跑码,刷过bios
发表于 2011-11-17 21:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
资料太少,没办法帮你!
发表于 2011-11-17 22:01:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你说的也太简单啊 ,说清楚点啦
发表于 2011-11-17 22:06:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主先查查LPC总线
发表于 2011-11-18 07:38:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
各组供电正常,复位正常,不跑码,这种机子换CPU,换内存,换电源再不行就不修了,不过不跑码还要看是真的不跑码还是假的不跑码,因为有些主板只有一个PCI槽有码的.有些主板内存不过也不跑码,什么怪事都有.
