ZXCVWtest
查看: 3124|回复: 6
明基FP737S热机黑屏
发表于 2008-5-20 21:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
热机3个小时后黑屏(有时要更长时间),补焊过高压板无效,开壳后试机24小时不黑屏,无法检修下去。
看样子应该是某个原件热稳定不良吧,无法确定故障部位,请老师指教。
发表于 2008-5-20 22:08:51 | 只看该作者 �
应该是电源板的问题,把电源板换掉看看。
发表于 2008-5-20 22:13:09 | 只看该作者 �
很有可能是灯管老化。。。。。。  试一下把灯管的平衡保护电路屏蔽掉。。。。
   我都是购买一个点灯管专用的工具, 也就是一个升压电路, 用数字显示可调电源供电,然后比较一下4根灯管的工作电流。。如果其中一个电流过大,那么肯定是灯管老化了。。。
发表于 2008-5-20 22:16:13 | 只看该作者 �
是电源一体板的问题,要认真补焊PCB板上高温发黄的部分,特别是高压线圈~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-20 22:25:31 | 只看该作者 �
有朋友说灯管与铁壳之间漏电,刚接触LCD,还没拆过屏呢,会是这样吗?具体怎么操作。
发表于 2008-5-20 22:28:23 | 只看该作者 �
如果没有拆过,最好不要轻易去拆,最好先弄个报废的研究一下。。。。。
还有就是拆屏,环境 一定要干净,,,不要有太多的灰尘
发表于 2008-5-20 22:28:58 | 只看该作者 �
没有一定的实操经验与技术指导,不要随便拆屏,易损~~~~~~~~
