查看: 8269|回复: 12
塑料壳里面拔出的金属螺母怎样才能固定上去?
发表于 2011-11-22 14:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有很多金属螺母都是埋在塑料壳子里面,不小心脱出来后用什么方法能固定上去?用胶粘或者绿油固化行不行?谢谢。
尖头烙铁套铜套,加热后融入到塑料基座里  发表于 2011-11-22 15:33
发表于 2011-11-22 14:50:36 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
哥俩好粘下
发表于 2011-11-22 14:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2011-11-22 14:54:47 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
xsp1980 发表于 2011-11-22 14:53
是A壳上面固定屏用的,比较重要,越牢固越好。
这个我经常粘
发表于 2011-11-22 14:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些机器是通病  直接连壳子一起换掉 比较妥当  要不就用哥两好  然后把屏轴弄松
这个屏轴貌似不可调节松紧。  发表于 2011-11-22 22:39
发表于 2011-11-22 14:57:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接点 发表于 2011-11-22 14:54
这个我经常粘
已经用哥俩好粘了,准备再用绿油固定一下,以求最佳效果。
没事,哥俩好比原装的还结实  详情 回复 发表于 2011-11-22 15:03
发表于 2011-11-22 15:03:01 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
没事,哥俩好比原装的还结实
发表于 2011-11-22 16:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用AB胶粘,很牢固的。
多加一点AB胶就够了,绿油免了。  发表于 2011-11-22 17:03
发表于 2011-11-22 20:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈,在铜套周围堆满AB胶,比原装还要结实。可以多赚不少了。这些小伎俩都是被客户逼出来的。
发表于 2011-11-22 21:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机子是联想旭日125F。铜套周围塑料有融化过的痕迹,一直没明白。现在想是不是前面有人修过,用烙铁加热融化过,后来又脱出来了,而且连屏框都断裂了。
发表于 2011-11-22 21:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用AB胶呀,那个是相当牛,还能减少成本,又好
发表于 2011-11-22 23:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要想省钱那就用AB胶,最好还给负了
发表于 2011-11-22 23:58:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
烙铁  快  准  狠
推荐AB胶,国产中最好用的工具了!  发表于 2011-11-23 08:48
用AB胶,坏成八大块照样给搞定了,只要能出钱。  发表于 2011-11-23 08:08
