查看: 3934|回复: 20
三星电压卡0.4 附时序图
发表于 2011-10-29 14:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上的机器 上电卡0.4不跳变,一次都不跳 - - #
上时序图
触发这就不用说了,从第六步KBC3_SUSPWRON 开始测  触发后有3.3V
一直测到 20步 PLT3_RST 都有电压跳变 因为没有点位图 有些步骤跳过了。
然后我就觉得很迷茫了,到20步都没问题 怎么电压没有跳变? 怎么就卡在0.4A了呢? 求指导
补充内容 (2011-10-30 14:02):
已修复,我电压没出全 1.05V的转换 出了问题,直接焊到一起了 ,修复!
发表于 2011-10-29 15:35:19 | 只看该作者 �
O.4CPU应该还没有工作,上假负载看看Cpu复位有没有产生
发表于 2011-10-29 15:44:26 | 只看该作者 �
cpu没有工作,换cpu
发表于 2011-10-29 17:44:05 | 只看该作者 �
没U换 我拆了下开机芯片 能把CPU给烧了 见鬼啊~
发表于 2011-10-29 17:45:00 | 只看该作者 �
三星Q系列的吗?这个问题前几天论坛好像有人解决了
发表于 2011-10-29 17:45:46 | 只看该作者 �
都这么肯定CPU的问题,, 明天调一个 换上试试~
发表于 2011-10-29 17:46:29 | 只看该作者 �
也不大对啊,CPU发烫了。 能是U没过?
还以为是 电压没完全开启呢
发表于 2011-10-29 17:51:07 | 只看该作者 �
查了那个帖子 原来也是LZ发的  {:soso_e140:} 难道还是那个本子吗 你可以对着你以前那个查啊
发表于 2011-10-29 18:03:05 | 只看该作者 �
没有解决呢。这台机器 不急 慢慢修。 嘿嘿。  急就换板子 正好多研究研究。
发表于 2011-10-29 18:03:29 | 只看该作者 �
还是建议楼主,先拿下CPU,再上假负载看看相应电压或信号。
发表于 2011-10-29 22:20:08 | 只看该作者 �
你说下电流跳变的---过程。。。是从待机到?
发表于 2011-10-30 09:41:54 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}支持研究,
发表于 2011-10-30 10:05:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 11:24:53 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}只接到0.4???
发表于 2011-10-30 11:35:46 | 只看该作者 �
看电流应该复位都没出拳吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
顶你~~~~ 就是电压没出全~~~~  发表于 2011-10-30 14:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱故我在 + 2 很给力! 谢谢~
发表于 2011-10-30 12:11:24 | 只看该作者 �
如果20步都出全了还有个21步呢,也就是北桥给CPU的复位信号,如果21步也有那就是典型的CPU工作条件满足不跑码,这就和挂在系统总线上的设备有关了,比如声卡  网卡   PCI卡   ,另外就是桥与桥之间的通信线路了,这些比较难查而且很麻烦,有示波器还好查点
发表于 2011-10-30 15:05:21 | 只看该作者 �
chuanqi 发表于 2011-10-30 11:35
看电流应该复位都没出拳吧
那现在时哪个复位没出来?南桥有了吗?
发表于 2011-11-12 11:35:18 | 只看该作者 �
我也有台三星R420的能触发到0.2几,不知道是什么问题?
发表于 2011-11-12 11:35:45 | 只看该作者 �
有时间我们一起研究下,怎么样,楼主?
发表于 2011-11-12 11:56:16 | 只看该作者 �
直接到0.4应该是没有过cpu 上假负载看看
