查看: 2490|回复: 7
求助:格顿-400没有PG输出,怎么修复?
发表于 2011-11-16 08:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
格顿静音大师-400,没有PG输出,其它电压正常,此问题该如何处理,请指教一下,谢谢了。
补充内容 (2011-11-17 10:18):
问题已解决,电源已修复
发表于 2011-11-16 08:28:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
自己慢慢研究呢,呵呵
发表于 2011-11-16 09:14:22 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个没修过
发表于 2011-11-16 09:40:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
仔细检查一下,电源板上面的滤波电容等等是否有容量变小或者失效的情况,有时候会事半功倍!
发表于 2011-11-16 09:44:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2011-11-16 09:59:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
经查看主电容有个有漏液现象,随找一同样电容换之,再试有PG输出了,至此电源已修复。
综上可以得到:电源如果只是没有PG的话,第一考虑的是主电容和其它滤波电容,其次是顺着灰线查看一定可以找到故障点,更换相关元件就可以了。最后提醒一下,在进行电源维修时,一定要注意安全!否则就会不和谐了{:soso_e117:}
发表于 2011-11-16 10:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,实战经验{:soso_e177:}
发表于 2011-11-16 12:39:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这都是可见的现象,修起容易。 隐形的就不要好弄了。 有些电容看起是好的,其实变质了。
