查看: 2239|回复: 9
联想SL400 暗屏求助(已修复)
发表于 2011-11-11 14:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL400 暗屏
测屏主供电20V无,检测发现屏供电接口旁边的保险+电容短路。换掉后20V供电出来了。但是现在变成不上电了!!待机电流变为0.025~0.003跳变。拆掉我换的电容和保险还是一样不上电。奇怪了
我晕放一段时间居然OK了,已修复。
发表于 2011-11-11 14:27:17 | 只看该作者 �
你把你换的去掉看看是什么情况
换的电容去掉?  详情 回复 发表于 2011-11-11 14:28
发表于 2011-11-11 14:28:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 14:28:38 | 只看该作者 �
键盘F1正下方的 电容和保险都要换 通病
发表于 2011-11-11 14:30:44 | 只看该作者 �
待机电流也没了吗?
待机电流正常  详情 回复 发表于 2011-11-11 14:31
发表于 2011-11-11 14:31:19 | 只看该作者 �
jslas 发表于 2011-11-11 14:30
待机电流也没了吗?
待机电流正常,按开关电流微微跳了一下
发表于 2011-11-11 14:40:34 | 只看该作者 �
是不是你焊短路了?
我上次修了个这个换了保险和电容就OK啦
发表于 2011-11-11 15:18:41 | 只看该作者 �
不用着急,一定是小毛病,或许重装一次机器,动一下电源口就好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢
发表于 2011-11-11 15:30:19 | 只看该作者 �
主板与屏接口处,更换保险盒电容,是不是屏上有短路的地方保护了
发表于 2011-11-11 15:39:26 | 只看该作者 �
楼上的说的很有道理
