查看: 3895|回复: 12
主板修修总结
发表于 2011-7-13 09:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一、ONDA 昂达945GC蓝色板 可以认硬盘,做不上系统能进PE,查IDE第1针3.3V或5V,3-18针对地阻值相同,33、35、36对地阻值相同。
考虑方向:南北桥、BIOS、I/O、桥供电、内存供电。
二、三大供电正常,CPU不工作。IT8705先换I/O,再烤桥,一个板子上两个BIOS,一个是主BIOS,另一个是备份,当主BIOS坏,可以用从BIOS代换,调下BIOS跳线,可恢复BIOS程序。
三、翔升AM2  50-45-C1循环跑,然后显示75、7F代码正常不亮,换三个显卡,其中一个一次过,其它的循环跑三次,判断桥空焊。
四、845GV蓝色板 故障现象:不复位
1、主板不复位关不住机
2、查CPU时钟信号,经两个电阻到时钟芯片0.7V,1.79V
3、查内存供电没电压,查LM358、LM324的工作条件12V或5V
4、LM358、LM324的12V供电不正常,查线路12V有断线,接线后正常
5、代码跑C1内存不过,刮内存槽排针,清除CMOS后正常
五、845GV
1、测Q1上管被击穿,测北桥上的电容是否短路
2、更换Q1上管
3、更换I/O,有两种方法:<1>用烙铁加焊法 <2>用风松直接加焊法先对准一脚再对另一脚
发表于 2011-7-13 11:49:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   不错了。顶!
发表于 2011-7-13 23:52:57 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
我看看,很好
发表于 2011-7-17 20:34:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不错的经验
发表于 2011-7-17 22:40:55 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
晕啊,看不懂。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-18 19:02:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LM358是做什么用的?
发表于 2011-7-18 22:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很好很好,适合新手啊!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-17 17:12:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习啊{:soso_e179:}
发表于 2011-8-25 00:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看不懂啊{:soso_e140:}
发表于 2012-9-12 10:50:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好 顶了!!!!!
发表于 2012-9-12 13:21:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很有用,学习了
发表于 2017-2-9 20:07:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个总结是楼主自己的经验吗。
嗯,这个3个案例应该都是楼主自己在维修这个型号自己根据总结的经验吧  详情 回复 发表于 2017-2-10 06:27
发表于 2017-2-10 06:27:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快乐番茄 发表于 2017-2-9 20:07
这个总结是楼主自己的经验吗。
