查看: 2092|回复: 5
索尼VGN-TX91开机暗屏,,,,,
发表于 2011-11-10 17:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台索尼VGN-TX91电脑,客户拿来时不开机待机0.07,待机明显偏高 拆开一看  哇!板子好小,几个桥都焊过,CPU时板载的也搞过,仔细一看开机接口那里飞了跟线一头接在一个排阻,地, 开机键的3.3V三点连在一起,我想为什么要这样接,就把这根线给去掉了,果然待机变成0.01,但是用开关线还是不能开机  我就用镊子短接3.3.V与地果然开机了,电流也有跳变,但是屏幕是暗屏,我加焊了北桥还是没用,没思路了  请求师傅们的指点,,,,,,,
发表于 2011-11-10 18:08:13 | 只看该作者 �
有LOGO显示了吗,如果有显示了暗屏就很好解决的啊
发表于 2011-11-10 18:57:21 | 只看该作者 �
测下屏的高压条部分,点下灯管
发表于 2011-11-10 20:52:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 21:30:55 | 只看该作者 �
查高压和屏电路,那一块的线路。
发表于 2011-11-10 21:32:31 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-470144-1-1.html看看我发的帖子,或许对你有帮助。
