查看: 2667|回复: 5
今天修好一DELL15显示器,亮两稍钟即黑
发表于 2011-11-9 18:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好一DELL15显示器,亮两稍钟即 高压驱动IC为:TL1451A     指示灯完全正常,确定为高压部分问题,接下来用万表查,主要管子都正常,于是没招了,想代换高压条解决,    哪知此电源一体板,提供电压为3.2V 5V   高压主供电 25V 而我的代用高压条最高只能受20V   想改25降压到20V以下,又嫌麻烦,于是直接RL1451A 的15脚对地,去保护,然后点亮,没有黑,  但不能这样用, 考机三分钟后,用手摸四个高压块,其中一个高压块显明温度非常高, 于是确定此高压块有问题。 再然后翻箱倒柜,终于找到一个烂板子上面有同样的高压块,换上测试30钟OK了,
发表于 2011-11-9 18:45:05 | 只看该作者 �
高压真么会引起这样的现象么
发表于 2011-11-9 18:46:30 | 只看该作者 �
有办法——又学了一点技巧
发表于 2011-11-9 19:10:18 | 只看该作者 �
牛啊 !给客户报了几钱啊?
发表于 2011-11-9 19:15:36 | 只看该作者 �
很典型的故障!去保护是下策
发表于 2011-11-9 19:30:56 | 只看该作者 �
哎,强电,对于用手摸我总是怕.......虽然明知那儿是电不死人的
