查看: 1959|回复: 8
DV3000集成945GM
发表于 2011-11-7 11:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是外接正常内屏背光闪一下  量各供电都正常    怀疑是北桥问题 有碰见此问题的给个建议
发表于 2011-11-7 12:01:10 | 只看该作者 �
外接正常,看下是不是高压或灯管。先换个屏试试,或用通用高压测测灯管。
发表于 2011-11-7 12:01:17 | 只看该作者 �
是不是暗屏?看清楚了没有?我上次就碰到一台是暗屏的,是屏那边的问题
发表于 2011-11-7 12:04:08 | 只看该作者 �
屏和屏线高压板都换过了  不行
发表于 2011-11-7 12:36:54 | 只看该作者 �
屏和屏线换换试试吧。这种集显的主板做工挺好的不太坏。
发表于 2011-11-7 13:01:20 | 只看该作者 �
同意楼上,还是换屏和屏线吧,还有高压板的问题。
发表于 2011-11-7 13:54:17 | 只看该作者 �
换屏试试看了
发表于 2011-11-7 17:45:35 | 只看该作者 �
碰到过灰屏的,换NB好之
发表于 2011-11-7 17:47:32 | 只看该作者 �
V3000 的 945GM 经常是内存不过,一个槽子开机
