查看: 61921|回复: 52
MACBOOK AIR装win7系统触摸板和键盘都无反应的问题,找到一个简单解决办法,
发表于 2014-11-21 20:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里平时很少有mac机器来修,这天有个macbook air来装系统
不要苹果系统,直接装成win7
按住alt进PE后 直接格式化了硬盘 转了MBR
格式
装了个原版win7进去
装完后到了设置界面
发现键盘和触摸板不起作用了,
而且连外接也没用,
以为没装好,又从新装了下还是这样,。。
百度了下,原来个BUG
这是在百度找到了一个解决办法,
于是我下载 了 bootcamp
在做到他说提取wim文件的时候,
我才发现我没有win7 的原版镜像
直接的镜像被弄坏了。
再去下载一个镜像又太慢。来不及了
最后想了下,
决定试试这个办法
我用的是iso文件提取出的wim文件装的win7系统
也就是要在PE下使用win的安装器安装
下面就很简单了,
把boocamp里面的这个路径提取出来,
$WinPEDriver$\IntelxHCISetup\Drivers
路径下有两个文件夹叫xHCI和HCSwitch,
分别进入到它们底下的X64内把所有文件拷贝到
U盘里面放在一个文件夹内,一共12个文件,一个都不能少
然后打开安装器后
选择好系统的wim文件
选择好安装位置和引导位置。
然后安装器的左下角有个添加驱动,
选择文件夹  把U盘内的放有12个文件的驱动选择上
点击开始安装
这样装完后,驱动都是正常的,
完事用bootcamp直接驱动一打,
很完美的、还省事。
为了下次方便
我专门把这12个文件存起来了,下次直接用就好了,
百度的教程方法实在是太麻烦了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
q356468976 + 5 阿强很给力!技术杠杠的!
魔幻空间 + 5
发表于 2015-8-21 10:17:25 | 只看该作者 �
你这是GHO系统,我说的是ISO原版系统
发表于 2014-11-21 21:25:50 | 只看该作者 �
这个方法好,比较简单省事,曾经给AIR装WIN7也遇到过这样的问题,在安装界面鼠标键盘都用不了,后来还是在苹果系统下用BOOTCAMP做了个U盘引导才搞定,花了好几个小时才把引导做好。你这个,感觉很省事,有机会再验证一下,真的学习了。
发表于 2014-11-21 21:25:58 | 只看该作者 �
评分机会用完了,只能书面给赞!楼主系统研究好深,我就会简单的还是凭记步骤做
系统也是博大精深,以前师傅就告诉过我,别看你会修主板,做系统就算做多长时间仍然是“不会做”  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:09
发表于 2014-11-21 21:26:59 | 只看该作者 �
你说的装原版WIN7是不是就是装安装版的啊?应该在装系统前把这个USB3.0驱动装上的,要不就是没办法用键盘,触摸板,鼠标。
是这个原理,就是安装板win7 提前添加USB3.0的驱动就好了  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:06
发表于 2014-11-21 21:34:21 | 只看该作者 �
看得不是很明白!如果把每一步截图上来就太好了!
如果你多做做安装板的系统就了解了,ghost的真的不是很好,我给别人做系统都是Ghost的30 安装板50 打官方驱动包 很稳定而且速度快  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:07
发表于 2014-11-21 21:45:18 | 只看该作者 �
AIR有很多的版本,每个版本的bootcamp都不一样,因为每个版本的驱动都不一样,所以很麻烦的
因为我这里的air不多,没有做过大量的验证,但是这个方法是看到可行的  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:08
发表于 2014-11-22 10:06:46 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-11-21 21:26
你说的装原版WIN7是不是就是装安装版的啊?应该在装系统前把这个USB3.0驱动装上的,要不就是没办法用键盘, ...
发表于 2014-11-22 10:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-22 10:08:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-22 10:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 19:21:51 | 只看该作者 �
直接集成不就好了!
什么直接集成?  详情 回复 发表于 2014-11-24 19:24
发表于 2014-11-24 19:24:43 | 只看该作者 �
ahwb 发表于 2014-11-24 19:21
直接集成不就好了!
什么直接集成?
发表于 2014-11-24 20:31:27 | 只看该作者 �
VLITE就行了啊!
这里说的是wim安装 不是gho的  详情 回复 发表于 2014-11-25 08:43
发表于 2014-11-25 08:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好厉害,我看了几遍才明白
发表于 2014-11-25 08:43:36 | 只看该作者 �
ahwb 发表于 2014-11-24 20:31
VLITE就行了啊!
这里说的是wim安装  不是gho的
发表于 2014-11-25 19:29:21 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2014-11-25 08:43
这里说的是wim安装  不是gho的
VLITE集成后的WIM一样可以直接装的,
那个这个系统就变成mac专用的wim了对吗  详情 回复 发表于 2014-11-25 20:16
发表于 2014-11-25 20:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-25 20:34:23 | 只看该作者 �
不能这么说,有这驱动就可以用在有这芯片的电脑上,免了没有驱动的苦
发表于 2014-11-27 14:47:58 | 只看该作者 �
精彩,学习了。。。。。
发表于 2015-5-3 10:51:00 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-5-3 09:22
楼主能把U盘中的12个文件共享一下吗?谢谢.
MAC一直在更新,BOOCAMP也一直在更新,大家去官网下载最新的BOOTCAMP提取最好
