查看: 2839|回复: 4
15.6显示器发白。有什么驱动板可以改
发表于 2011-11-2 16:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器型号是升腾资讯。驱动板的型号是417-0103-57920g  屏的型号是LP156WH1  15.6lcd  现在是接信号 显示器发白,像对比度高的那种样子。调不下来。不缺色。不接信号显示正常的。 换过显示的ic   1.2.3 13 。14阻值正常。
大家有什么办法修吗。。或者换驱动板的话有什么驱动板可以代换。买回来的GM2621 不行。
发表于 2011-11-2 16:58:41 | 只看该作者 �
吧 1 2 3 贴片上的电容换下
不是缺色哦。。是发白。。感觉对比度调很高的感觉  详情 回复 发表于 2011-11-3 10:14
发表于 2011-11-2 17:52:44 | 只看该作者 �
跟2楼的有同感
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-3 10:14:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 10:56:26 | 只看该作者 �
不要用原来的屏线
