查看: 5156|回复: 19
[主板维修]
来图纸分析帝!!!
发表于 2011-7-8 19:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      RT:本人小白,不会看图纸,今天出于好奇下了论坛里面一个现在很火的技嘉880G图纸看看。
      主板号:GA-880GM-UD2H 1.0.pdf
      看到这主板南北桥的供电开启信号都是来自CPU供电之后,而且信号方向及工作方式不是很理解!请高手看看这个南北桥供电EN信号是怎么个运作方式!!!哈哈。上图:
    注意俩信号的方向!
    理论上是:VCORE_PWOK正常之后使Q58导通,从而使Q278,Q279截止。产生NB_VCC_EN信号,李师傅认为这个信号标志应该是标反了,电源管理芯片不可能发出这个信号,应该是输出的标志!
   但是电源管理芯片那边标志又是输入!
   呵呵,个人认为应该是没有标反的,这个信号应该是管理芯片发出的!而且也是他接收!我的理解是在插上ATX电源时5VSB就已经产生!所以Q278和Q279已经处于导通状态!NB_VCC_EN信号应该是管理芯片得到12V主供电之后就由芯片本身产生高电平的NB_VCC_EN。只是Q279已经早就处于导通状态,所以该信号产生失败!一直处于低电平状态。只有当VCORE_PWOK正常到来时NB_VCC_EN才会正常置高!
   不知道我说的对不对?高手来拍砖啊....呵呵。新主板时序就是不一样啊。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
心向明月 + 5 赞一个!
发表于 2011-7-8 20:39:43 | 只看该作者 �
还有上拉电阻吧。
发表于 2011-7-8 20:33:27 | 只看该作者 �
还有谁可以说一下这一段怎么解释:谢谢。
补充内容 (2011-7-9 11:37):
图是划了两个○  但是也不确定是不是D46和C184都表示没有装!另外奇怪的是这种新图纸的信号标法!RESET信号明显是输入....和上面的NB_VCC_EN类似!有时间的建议下个图纸看看吧!我们来提前讨论讨论~~~呵呵。
这图D46应该没件.然后两个PWROK接Q357组一个简单的线与吧.如果缺一个PWROK就不会出RESET吧.  发表于 2011-7-9 11:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-8 19:42:42 | 只看该作者 �
南桥供电和北桥供电是一样的方式。
发表于 2011-7-8 20:12:22 | 只看该作者 �
为什么没有人说话呀!高手都在潜水
发表于 2011-7-8 21:09:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-9 10:06:21 | 只看该作者 �
为什么没有人帮分析一下啊~~~~~~
发表于 2011-7-9 10:11:09 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
scq330 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-9 10:24:50 | 只看该作者 �
难道新主板设计的上电时序不一样?不应该啊
发表于 2011-7-9 10:43:56 | 只看该作者 �
新主板是设计不一样了,所以才要讨论这个问题
发表于 2011-7-9 10:55:08 | 只看该作者 �
我也下载了研究下,有了消息告诉你。对这个也是很大疑问
发表于 2011-7-9 11:28:57 | 只看该作者 �
哈哈,我没有说错吧!期待高手出来提前解说一下880...
发表于 2011-7-9 11:48:48 | 只看该作者 �
研究好了分享下啊,学习学习,嘿嘿
发表于 2011-7-9 12:14:38 | 只看该作者 �
维维豆 发表于 2011-7-9 11:48
研究好了分享下啊,学习学习,嘿嘿
不出力就想分享成果......伤不起啊!
发表于 2011-7-9 12:40:23 | 只看该作者 �
怎么没有大佬出来说个话呀...悲剧啊!看来此贴要沉了
发表于 2011-7-10 10:02:18 | 只看该作者 �
啊!我的帖子 啊 !为什么沉了 啊 ~~~~
发表于 2011-10-2 21:43:02 | 只看该作者 �
NB_VCC_EN,SB_VCC_EN不应该是ISL6545的输出信号,而是作为使能信号输入到ISL6545的
至于没有上拉电源的问题
ISL6545的PDF应该说明了这个问题
发表于 2011-10-28 13:54:47 | 只看该作者 �
这个有什么好纠结的啊?不管那个EN的信号的上拉是电池IC自身上拉还是外部上拉,都可以的啊?很多元件都是由二极管三极管组成的,知道是EN就可以啦!
发表于 2011-11-1 23:11:41 | 只看该作者 �
高手们在做新的上电时序吧
发表于 2011-11-2 00:30:03 | 只看该作者 �
这个应该是拉低COMP脚,从而达到关闭芯片输出的,不需要上拉~~
