查看: 14750|回复: 9
触摸板排线断了
发表于 2008-5-12 17:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我给人搞断了个触摸板排线    有人有吗?
[ 本帖最后由 北落师门 于 2008-5-16 10:01 编辑 ]
发表于 2008-5-12 20:17:47 | 只看该作者 �
没看清哪地方到哪地方搞断了。搞点细漆包线飞一下好了。。。。
发表于 2008-5-12 21:24:49 | 只看该作者 �
关键是断的太严重了 没法修了。。。。。  哪位仁兄有给个信
发表于 2008-5-12 21:37:24 | 只看该作者 �
全断了不也就那么几根线吗?这种杂牌机你到哪里去买触摸板?
发表于 2008-5-13 02:33:42 | 只看该作者 �
自己飞线吧
发表于 2008-5-14 20:50:01 | 只看该作者 �
在怎么断也就一个裂缝吧,
楼主,,,那个不是断到边了吧?
发表于 2008-5-14 20:58:18 | 只看该作者 �
找个显微镜,完全没有问题!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
北落师门 -1 无意义贴
发表于 2008-5-16 00:18:46 | 只看该作者 �
那上面只有几条线,可以用线飞一下就OK了
发表于 2008-5-16 08:14:45 | 只看该作者 �
看起来眼熟  楼主不厚道 也不说什么机器的 怎么帮你找啊 等下我上班了看看有没有一样的
发表于 2008-5-17 00:26:04 | 只看该作者 �
如果线少了飞线可以解决,或者自己制作.我前一阵帮朋友修的时候,就是排线断了,整个一条14针线齐齐折断,剪去后长度又不够了,一时之间又买不到,怎么办?自己动手,丰衣足食!
1.因为有些旧的软驱,光驱,打印机等,就从上面取下一些排线,寻找其中每条线宽与原排线相同的一根拿出来替用.而且这根线多于14针(因为没找到刚好14针的).但是线的长度也不够,所以需要连接起来.
2.将原排线切断处用刀片刮出14个针脚来.
3.将找好的替用线和原排线对齐看准后,将多余针脚线剪去,不用全剪,只把两端各剪去1CM左右即可.
4.把替用线的一端引脚和原排线引脚上下对齐,先用胶带缠几圈缠紧,再想办法固定牢靠,个人根据自己的情况,只要达到牢靠不错位即可.
最后就这样,重做了一根排线,接上一试,OK!
