查看: 2363|回复: 4
山寨本不过CPU,各电压正常。
发表于 2011-10-27 16:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
山寨本不过CPU,二修机,之前加焊过cg82nm10,现在测各电压正常,我加焊过cpu,换过cg82nm10这个桥,没有示波器,板载CPU没有换过,只差bios,请指点。
发表于 2011-10-27 17:05:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有条件的话先刷一下BIOS 。
发表于 2011-10-27 17:20:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看cpu旁边的小件
发表于 2011-10-28 08:46:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看看cpu旁边的小件
发表于 2011-10-28 11:33:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这山寨的bios,到哪里去找啊。郁闷
