查看: 11427|回复: 25
G450加装内置摄像头
发表于 2011-10-29 15:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台联想G450,原厂没装无线网卡与摄像头,客户是个完美控(当然是不原意多花钱的哪种)想要加装摄像头和无线网卡。大家都知道无线网卡肯定能加,但是摄像头不知道能不能加上。拿本观察一通,看到厂家在B壳上预留的有摄像头的通孔,应该可以加装。为了再次确定就翻了一下图纸,发现此机主板也有摄像头的预留接口,那么这样就好办了。经过一翻讨价还价后决定收取一百手工费把这活干了(摄像头与网卡客户自已淘的)。反正没什么本钱,加装不成功大不了没得赚呗。开干
红圈内为厂家预留的摄像头接口,由于厂家没装件,只能飞线了
图纸上的Q21,R246,Q19,R247,C445,JP3都没装件。我们知道,摄像头走的是USB总线,所以就像台式机一样直接插到USB上就可以,那么就把摄像头的数据线,供电线,地线飞到主板上的相应位置就可以了。图纸上我们看到摄像头是+5VS供电。由于这部电路零件没有装,所以需要补件。我所采用的是直接把+5VS飞线到JP3的第一脚。至于CMOS_OFF#这个我们就不用去管他了,因为厂家本身就没有留摄像头的开头,及快捷键功能。
ok,完功,很顺利的一百大洋到手了{:soso_e113:}
真有创意!动手能力真不一般喔  发表于 2011-10-30 17:08
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
北溟水 + 5 这摄像头很神奇啊
悦颜浅笑 + 10 人见人爱,花见花开。
发表于 2011-10-29 16:16:52 | 只看该作者 �
恩 不错  不错    楼主很给力
发表于 2011-10-29 16:24:27 | 只看该作者 �
那样的价格 我肯定不做
发表于 2011-10-29 16:26:47 | 只看该作者 �
完全是个手工费不用动多大脑筋楼主赚了哦
发表于 2011-10-29 16:30:41 | 只看该作者 �
楼主你太强大了
发表于 2011-10-29 16:31:17 | 只看该作者 �
不错 学习了 呵呵楼主是个做生意的好手
发表于 2011-10-29 18:58:10 | 只看该作者 �
确实是技术活  100不贵
发表于 2011-10-29 19:01:30 | 只看该作者 �
看来我还是要好好学习了  看了半天图纸 还是似懂非懂
呵呵 我也是。 图纸不是很懂。 关键是各芯片的条件。都不是很懂  发表于 2011-10-30 16:18
发表于 2011-10-29 20:06:07 | 只看该作者 �
像素点啊     呵呵呵
发表于 2011-10-29 21:47:09 | 只看该作者 �
水平很好不错
发表于 2011-10-29 21:49:35 | 只看该作者 �
买个外接的方便多了,又不用担心坏
发表于 2011-10-29 21:58:10 | 只看该作者 �
呵呵,看到了-楼主是苍井空~
发表于 2011-10-29 22:14:47 | 只看该作者 �
呵呵,看到了-楼主是苍井空~
发表于 2011-10-29 22:22:00 | 只看该作者 �
楼主有研潜力 呵呵
发表于 2011-10-29 22:29:46 | 只看该作者 �
楼主技术不错 也挺会做生意 顶一下
发表于 2011-10-29 22:40:29 | 只看该作者 �
不错,价格不高呀,
发表于 2011-10-29 23:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏先。。
发表于 2011-10-29 23:22:34 | 只看该作者 �
不知道楼主把摄像头的数据线飞到主板上哪里呢?还望说明
发表于 2011-10-30 00:35:00 | 只看该作者 �
你这样好像不能关闭,客户不是完美型的吗,你可以补几个件,再加50。
发表于 2011-10-30 01:20:33 | 只看该作者 �
手工不错,楼主的头像是亮点
