查看: 4472|回复: 8
hpc 液晶,黑屏,指示灯绿灯一直闪烁。
发表于 2011-10-28 15:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手是什么问题呢,电源板,12V变成了14.几V ,别的没发现异常。
发表于 2011-10-28 15:14:03 | 只看该作者 �
像你说的这种情况,电容没有鼓包,考虑一下外接灯管能正常点亮吗!!!如果能成正常点亮,就是驱动板了!!!
发表于 2011-10-28 15:19:41 | 只看该作者 �
电源带不负载的现象,可能是电源部份的电容问题,也可能是后级有短路
发表于 2011-10-28 15:25:32 | 只看该作者 �
看一下5V有没有啊,还有就是按开关能关掉不啊,才能查下一步
发表于 2011-10-28 15:29:57 | 只看该作者 �
变成14V没有关系,一样可用,关键是5V正常不,,,
发表于 2011-10-28 15:31:51 | 只看该作者 �
先检查电源板供电是否正常,然后在查驱动板供电是否正常
发表于 2011-10-28 15:38:13 | 只看该作者 �
查5V 3.3V 稳压滤波
发表于 2011-10-28 15:43:24 | 只看该作者 �
不连信号板负载,看电压正常不,更换12V,5V那电容
发表于 2011-10-28 20:52:46 | 只看该作者 �
我昨天碰到一个和你一样的问题, 我那是长城M97    电源板上有两个电容鼓了,换了就OK了。。。
