查看: 2841|回复: 15
显示器白屏!!!
发表于 2011-10-23 10:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一显示器用好好的白屏了,拿去检查说是屏坏了,没法修的。。。。
不会这么杯具吧@@@@
发表于 2011-10-23 10:55:17 | 只看该作者 �
你会修不? 知道屏供电正常吗?
发表于 2011-10-23 11:06:30 | 只看该作者 �
是完全白啊,还是有别的色啊
发表于 2011-10-23 11:06:48 | 只看该作者 �
是完全白啊,还是有别的色啊
发表于 2011-10-23 11:14:13 | 只看该作者 �
你一点基础也没啊?这不好讲。。。
发表于 2011-10-23 11:16:35 | 只看该作者 �
查  5V  供电  过去没? 驱动板 到屏 的!  我 上次修到一个  5V 没过去  一个 三极管坏了!
发表于 2011-10-23 11:29:57 | 只看该作者 �
一般是主板电容坏了 仔细观察电容 从上到下 从下到上 看是不鼓包包了;
发表于 2011-10-23 14:31:20 | 只看该作者 �
屏线检查了。还有屏保险
发表于 2011-10-23 17:37:25 | 只看该作者 �
查屏供电,及屏保险有没烧断
发表于 2011-10-23 20:46:53 | 只看该作者 �
确定是屏坏了的话.白屏好修..
发表于 2011-10-24 16:06:27 | 只看该作者 �
现在屏是全白的,打开看也没有一个电容有鼓包的,。。。。。
开关电源也正常。。
发表于 2011-10-24 20:09:31 | 只看该作者 �
首先用自己的板子打一下屏 看是不是正常 正常是他的板子问题 不正常是屏问题
先看屏上保险丝断开没  最好拍张图看看  后面才知道怎么修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-25 12:27
发表于 2011-10-25 09:22:38 | 只看该作者 �
接个通用板,先排除是不是屏坏再考虑别的
发表于 2011-10-25 10:33:43 | 只看该作者 �
检查屏供电5V有没有  在看看屏供电保险有没有断
发表于 2011-10-25 10:39:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 12:24:26 | 只看该作者 �
用通用板自己改接电路呀
