ZXCVWtest
查看: 4447|回复: 19
[主板维修]
台式机维修经验
发表于 2011-10-23 08:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板维修经验
一,首先询问客户是什么故障,根据客户所说故障维修.
二,上电测试(确认故障)
三,拆外壳,目测主板电容有无鼓包,插槽有无异物,有木有维修过,灰尘多先清理。
四,插上诊断卡,上电更换CPU,内存,显卡,电源试试,排除所有外设(显卡声卡硬盘光驱等),CMOS放电
五,拆主板
六,插上诊断卡短接触发排针,不触发,量触发的五个条件,摸下南桥,IO,网卡,声卡,防伪芯片有无发烫。拔掉P4小插头
七,触发掉电,也是拨掉P4,不掉电,说明是CPU部分有短路现象,用洗板水清洗干净插槽芯片重要地方。
八,不跑U,测量所有电压是否正常,CPU的工作条件是否OK  CPU的电路是否正常
九,有无主时钟,测量时钟测试点,时钟IC的工作条件  供电,14.318晶振要起振  系统管理总线   PG  1.0V
十,有无主复位,测量复位测试点,
十一,不过内存  测量内存工作条件
十二,跑循环码内存过一半  注意下内存,IO   BIOS
十三,不过显卡,测量显卡工作条件。
十四,接显示器不显 ,蓝屏,不进系统,用久死机,重装系统,最后一次配置,正常启动WINDOWS,装驱动。
维修注意事项
要确认CPU,内存,显卡,电源本体是好的,且频率是否支持。要上紧。
维修桌面要干净,消除静电。
上真U时,要上好风扇以免烧坏CPU
上假负载时,测CPU电压不一定是真U的电压,
换芯片时不能虚焊,不能上反,要注意旁边的小元件
常用维修方法
1把CPU,内存,显卡拔掉,擦干净再重新插好。
2放电
3压南北桥,CPU座
4清洗,用刷子刷,也可用洗板水洗。
5目检
6打AD线
7比较法,最好同一样的板子比较
8飞线,
9跑线路,
10刷BIOS,这个很少见
11百度或谷歌一下,这个也是方法哦,
12一般坏的,只会坏一个地方,不会出现这里坏,那里也坏了的现象。
13电击,有短路的现象可用下
14加焊,烤机
15 示波器打波形,各个晶振,信号,R G L
16 触摸各个芯片,元件是否发烫
判断南北桥好坏
IDE  3到18脚,  USB AD数据线,北桥旁边的耦电容, SATA接口旁边的电容
PCI和PCI-E假负载也可判断  北桥上的电容
本文来自 领先笔记本维修论坛,http://bbs.qzlead.com 帮你记站:qz是“泉州”的拼音首字母简写, lead 是 “领先”的意思. 详情请看:http://bbs.qzlead.com/forum.php?mod=viewthread&tid=185#lastpost
你是在领先上班的?  发表于 2011-10-23 11:26
发表于 2011-10-23 08:27:57 | 只看该作者 �
很好 可惜不是自己写的 有点可惜  不过很全面啦
发表于 2011-10-23 08:38:48 | 只看该作者 �
学习了,要依次做
发表于 2011-10-23 08:54:25 | 只看该作者 �
没图纸 不好修啊
发表于 2011-10-23 09:00:43 | 只看该作者 �
楼主说的满全面的嘛
发表于 2011-10-23 09:34:15 | 只看该作者 �
很全面很实用,多谢!
发表于 2011-10-23 09:36:59 | 只看该作者 �
学习了!!要一个个的做试试
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-23 09:40:06 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2011-10-23 09:51:00 | 只看该作者 �
知道你是谁了!  发表于 2011-10-23 11:36
发表于 2011-10-23 09:51:50 | 只看该作者 �
yjbb 发表于 2011-10-23 09:34
很全面很实用,多谢!
互相学习,提高技术,
发表于 2011-10-23 10:31:06 | 只看该作者 �
很好,学习了
发表于 2011-10-23 10:52:58 | 只看该作者 �
在这论坛看了那么多帖子,就这篇写的通俗易懂,思路清晰,让新手们都容易理解,顶一下
我也是看了那些人写了那东东贴子,一思半解的,  发表于 2011-10-23 20:29
发表于 2011-10-23 11:03:26 | 只看该作者 �
清晰明了,不错哦,好好学习下
发表于 2011-10-23 21:39:48 | 只看该作者 �
呵呵,你说反啊,发贴的目的就是让他更全面点,肯定还有很多地方没想到的,至于是谁写的,我想是经过很多人总结出来的吧。
发表于 2011-10-23 21:41:18 | 只看该作者 �
豪佳科技 发表于 2011-10-23 11:03
清晰明了,不错哦,好好学习下
不要老是发学习了哦,应当指出其中的不足才是吧,
发表于 2011-10-23 21:43:18 | 只看该作者 �
祥昆电脑 发表于 2011-10-23 10:31
很好,学习了
,老是发学习了??
发表于 2011-10-23 21:54:09 | 只看该作者 �
一般修电脑  靠经验
发表于 2011-10-23 23:02:46 | 只看该作者 �
总结的方法很好............ 一步步来排除故障..
发表于 2011-10-24 00:29:51 | 只看该作者 �
一堆破板子修烦我了
发表于 2011-10-24 01:50:46 | 只看该作者 �
修板的流程很好
