查看: 7972|回复: 17
请问大家换灯管如何解决漏光问题,
发表于 2011-10-19 08:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我换灯管,向来是把屏拆开,灯管取出来,弄好后,装回去,就有缝隙,多少有些漏光,有的师傅是把灯管两端挖个洞,灯管取出来,不知这种方法如何操作,会漏光吗,谢谢。
发表于 2011-10-19 08:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来拆开搞会漏光
发表于 2011-10-19 08:43:04 | 只看该作者 �
这种方法不漏光!我们这里一直是这们操作
发表于 2011-10-19 08:44:08 | 只看该作者 �
你自己就说是两端挖洞了,还不知方法???
发表于 2011-10-19 08:46:34 | 只看该作者 �
挖洞后,灯管线子都在里面,是不是必须还得换线子,里面的东西都不用了,就是一根灯管放进去,低压测的线子在外面,还有高压侧的线子都在外面
发表于 2011-10-19 09:01:01 | 只看该作者 �
线放外面也可以,只是不好看,我有时为了速度就放外面。
发表于 2011-10-19 09:48:13 | 只看该作者 �
放里面怎么放,灯管抽出来,低压线还在里面,就是高压线无所谓,短,
发表于 2011-10-19 09:53:03 | 只看该作者 �
  这个方法其实很简单的。两边挖个洞 。。。自己想想  这个换的话一般情况下是不会漏光的
发表于 2011-10-19 09:56:15 | 只看该作者 �
挖两个洞是可行的,我曾经这样干过
发表于 2011-10-19 10:05:14 | 只看该作者 �
下次俺也试试
发表于 2011-10-19 10:05:58 | 只看该作者 �
只要把灯管    能取出来就行,边逛有些碍事啊
发表于 2011-10-19 10:13:13 | 只看该作者 �
两边挖洞有风险   技术不行 会把屏角弄破。  不过技术可以的话 很方便。
发表于 2011-10-19 10:21:34 | 只看该作者 �
换个管不要什么技术吧!只要知道步骤!
发表于 2011-10-19 10:21:55 | 只看该作者 �
把两头堵好了!
发表于 2011-10-19 12:16:25 | 只看该作者 �
我们换灯管都是两边挖洞的方法
发表于 2011-10-19 12:38:30 | 只看该作者 �
挖洞是可行的,要是线拿不出来直接用刀片割开端部绝缘然后焊开引线。装的时候用热缩管做绝缘就行。
发表于 2011-10-19 13:58:13 | 只看该作者 �
仔细点拆,不会漏的
发表于 2011-10-19 14:04:24 | 只看该作者 �
挖洞完了装好后用锡纸封住  或者用胶枪 但是注意胶枪的使用
