查看: 4543|回复: 17
插上消磁线圈老是烧保险
发表于 2011-10-8 18:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台crt显示器,不查消磁线圈可以开机,但是消不了磁。插上消磁线圈后开机立马烧保险,消磁电阻换过,消磁线圈也换过,就是烧保险,不知是哪的问题,小弟先谢了
发表于 2011-10-8 18:31:35 | 只看该作者 �
消磁继电器坏了,换掉就行。
还有可能就是热敏电阻已经坏了,阻值应该是7欧左右的
发表于 2011-10-8 18:55:24 | 只看该作者 �
不能用普通保险管,要用T4A的.
发表于 2011-10-8 20:26:47 | 只看该作者 �
消磁电阻坏了,,
发表于 2011-10-9 12:23:15 | 只看该作者 �
消磁线圈也换过
发表于 2011-10-9 20:58:56 | 只看该作者 �
消磁电阻先换一个再说。再有,那个保险丝要用延时型的才行。
发表于 2011-10-10 09:13:01 | 只看该作者 �
我用的是1A的保险
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2011-10-10 09:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 09:44:48 | 只看该作者 �
1A 保险低点吧!
发表于 2011-10-10 15:14:55 | 只看该作者 �
消磁电阻有问题,保险用小了.
发表于 2011-10-10 18:30:13 | 只看该作者 �
换大点的保险吧
发表于 2011-10-12 00:34:51 | 只看该作者 �
压敏电阻,或着消磁继电器!
发表于 2011-10-14 00:23:04 | 只看该作者 �
1A?您咋不用0.5的呀!先换成T3.75A或T4A的,不行直接换掉消磁电阻您会有惊喜
发表于 2011-10-14 00:45:02 | 只看该作者 �
消磁电阻 或者 旁边的一个场管烧穿了!!
发表于 2011-10-14 08:48:19 | 只看该作者 �
你用错了   你对用3.15a
的保险管     这是要求
发表于 2011-10-21 15:56:35 | 只看该作者 �
是保险没选对,偏转也烧了,换个3.15保险和一个偏转就好了
发表于 2011-10-24 20:28:59 | 只看该作者 �
插上消磁   你这保险丝小了哇
发表于 2011-10-26 10:04:27 | 只看该作者 �
换掉消磁继电器,在换个4A保险
