查看: 6572|回复: 45
[主板维修]
一个菜鸟的疑惑:为什么摸一下就正常了?
发表于 2011-10-13 10:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机配置如下:
主板:ASUS M2N68
CPU:AMD Athlon II x2 240  双核2.8G
内存:2G。
显卡:NVIDIT N10E-GE
硬盘:西数500G。
电源:金河田380W
故障现象:开机不显示,跑码在26与C1间跳变。可是,用手触摸晶振后,却可以正常显示并工作。重启,还是正常。
放了一天,再开机,还是开机无显,再触摸晶振,再次正常。
请各位修此故障的前辈们给个思路,这种故障,应该从哪里入手?
大多为南桥受潮和空焊,可测量晶振电压  发表于 2011-10-15 11:13
发表于 2011-10-13 10:26:11 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容看看
发表于 2011-10-13 10:30:11 | 只看该作者 �
考虑换晶振和谐振电容吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意 不行就在搞南桥  发表于 2011-10-18 18:31
同意楼主: 5
正确  发表于 2011-10-13 10:34
发表于 2011-10-13 10:37:21 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容:  还有就是南桥空焊,加焊下就好了。。。
发表于 2011-10-13 10:45:16 | 只看该作者 �
看下不开机的时候是不是晶振没起震。
发表于 2011-10-13 10:51:50 | 只看该作者 �
还要 手动完成
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-13 11:03:58 | 只看该作者 �
应该说是南桥老化,只有调整谐振电容和更换晶振试下
发表于 2011-10-13 11:29:07 | 只看该作者 �
晶振坏掉了!~
发表于 2011-10-13 11:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥,晶振谐振电容
发表于 2011-10-13 11:35:01 | 只看该作者 �
人品 问题
发表于 2011-10-13 11:37:14 | 只看该作者 �
我刚换的 ,换完就好了!我的不是用手触摸开机,用万用表笔点晶振 才开机!
发表于 2011-10-13 11:40:34 | 只看该作者 �
晶振,谐振电容,电阻,或者南桥,大部分都是南桥受潮了,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
想问问这种情况 下 晶振有没有电压  发表于 2011-10-13 13:34
同意。。换了晶振换南桥  发表于 2011-10-13 12:49
发表于 2011-10-13 11:48:44 | 只看该作者 �
同意LS的
发表于 2011-10-13 12:08:55 | 只看该作者 �
找到和该晶振相关的电路  先补补焊什么的  实在不行  换掉电容 晶振等等原器件
发表于 2011-10-13 12:14:37 | 只看该作者 �
换掉32768和两个电容吧,你那个就是漏电。如果还是不行就是桥的问题了
发表于 2011-10-13 12:30:32 | 只看该作者 �
一般是晶振,谐振电容,南桥
发表于 2011-10-13 12:51:54 | 只看该作者 �
学习了,已经找到问题了哦
发表于 2011-10-13 13:08:23 | 只看该作者 �
晶振周边的电容漏电,桥受潮
发表于 2011-10-13 13:38:18 | 只看该作者 �
各位,也就是说,这种情况,就三个可能:晶振、谐振电容、南桥……是这样么?
这块电路就这几个元件,应该就只有这三种可能  发表于 2011-10-18 22:38
应该是这个吧  发表于 2011-10-18 19:17
xch
是这个意思,试试看吧  详情 回复 发表于 2011-10-13 22:18
发表于 2011-10-13 22:18:51 | 只看该作者 �
