楼主: 冯玥
一个菜鸟的疑惑:为什么摸一下就正常了?
发表于 2011-10-13 23:31:10 | 只看该作者 �
先换掉晶振,要是还有这种情况在换谐振电容,谐振电容换的时候最好测量一下,一般谐振电容很少两个都坏,要是以上都换过的话直接杀桥,别在测量别的了(没意思)因为我刚开始遇到这种情况的时候都测了,
直接杀桥是明智的决定
发表于 2011-10-13 23:39:45 | 只看该作者 �
也要注意一下那个106 或206 的电阻。。。
发表于 2011-10-14 00:22:46 | 只看该作者 �
你是轻轻抚摸一下晶振说“乖”就开机了,还是稍微用力“按揍”了晶振一下就吓的开机了,如果要是抚摸下晶振开机的话,估计是晶振问题大,如果按了下,应该是以晶振为主的1-2平方厘米范围内的原件虚焊问题,先用放大镜看看!
同意,很形象。。。  发表于 2011-10-18 19:19
发表于 2011-10-14 02:35:36 | 只看该作者 �
晶振、谐振电容、南桥
发表于 2011-10-14 08:25:21 | 只看该作者 �
同意哦。我昨天修过一块板子。是要用表针去碰晶振才能触。否则。他不理你
、杀南桥搞定
发表于 2011-10-14 08:27:05 | 只看该作者 �
晶振坏了,我还遇到过一台开机无显,用手弹几下晶振就好了,用几天又不行了,再弹几下又好,开几次又不行了,换了晶振没有再出现过
发表于 2011-10-14 08:38:50 | 只看该作者 �
昨天修了台台式的,也是摸了下晶振就好了,呵呵,换了个彻底OK。
发表于 2011-10-14 10:21:27 | 只看该作者 �
江枫0827 发表于 2011-10-13 11:37
我刚换的 ,换完就好了!我的不是用手触摸开机,用万用表笔点晶振 才开机!
效果是一样一样的
发表于 2011-10-15 09:20:21 | 只看该作者 �
楼主你很有运气啊
发表于 2011-10-16 16:49:35 | 只看该作者 �
虚焊的多把。出了问题就把有问题的换掉看看。
发表于 2011-10-16 17:12:18 | 只看该作者 �
华硕的机器有好多可以摸摸就好的。。
发表于 2011-10-16 17:41:15 | 只看该作者 �
晶振震荡不有问题用示波器打下。也可以直接把晶振换了谐振电容换了。还不好问题在南桥
发表于 2011-10-16 18:02:15 | 只看该作者 �
晶振坏掉了。。。。。电容也一起换下
发表于 2011-10-18 13:31:58 | 只看该作者 �
那是个25M的?
发表于 2011-10-18 18:12:59 | 只看该作者 �
把晶振换掉试试看。
发表于 2011-10-18 18:25:47 | 只看该作者 �
把晶振和谐振电容换掉试一下
发表于 2011-10-18 19:39:10 | 只看该作者 �
检查 RTC 电路相关的 元件  .. 南桥受潮  谐振电容  晶振 都会引起......
发表于 2011-10-18 20:03:49 | 只看该作者 �
杀手     你啊       南桥周边的问题     晶振     电容     清洗南桥
发表于 2011-10-18 20:09:07 | 只看该作者 �
一般是南桥不好
发表于 2011-10-18 20:19:46 | 只看该作者 �
一般电子产品晶振或谐振电容出问题或 元件老化就会出这种现象。替换试试。
