- 积分
- 286
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-22
- 精华
病人:MS-7392 VER 1.2
症状:(植物人) 触发没反应+(心脏病)无复位
开门见山直奔主题
目测未发现异常,万用表测未发现短路。开始上电 短接触发 日 没反应,原来是不触发的
机器,应该还是较简单的 无非就那几个条件,开始拿出血压表对触发条件挨个测试,结果除了
发现RSMRST为0V ,IO SB 待机条件都已经正常,既然待机都正常那什么原因把此电压拉低了
呢,先断开IO 85脚测RSMRST还是为0V 看来不是IO的问题,85脚先悬起来,测后继电路,RSMRST 由VCC5_SB 经R373 R376分压得来,拆下先测这两个电阻是否正常,结果为两个电阻
均正常,这时在想难道是SB导致拉低的,左思右想算了还是先不动为好,这时能看到明线进SB,拿起手术刀一刀下去你们懂的,这一下应该很快能确定是不是桥引起的吧,插上 电源
一测哈哈哈哈哈 一个鸟样啊,这是什么情况,不会板层漏电吧,哎,这时想不用板子上面的线路了,直接拉一根线试试,数分钟后焊好,通电你妈真是板层漏电导致,可以触发了,怀着愉快的心情插上CPU 上电 结果没复位,郁闷 接着查吧 此时直捣黄龙测CPU PG正常,桥的PWROK(CHIP_PWGD)为0不正常,发现故障所在,查图纸顺着Q43往前查发现无ICH_VRM_PGD, CPU PG测的是好的呀 难道中间电路发生问题,再往前推到了Q50 基极为0.7左右高电平,就不对了,在向前查到Q49时发现基极为高电平0.7左右,集电极没有被拉低,这时就认为管子坏了,直接换一个上去 哈哈果真是有了复位,开机亮机,心想做个系统测试下结果,亮了几下又不亮了,还是没复位 ,在测Q49集电极还是为高,MD 管子有坏了?在换一个上去又可以点亮,心想得多试试 结果证明还是有问题,回来一测集电极还是高电平,这就纳闷了,此时脑袋突然有个想法估计是上拉电阻变小 电流大管子拉不下来,用风枪吹下一测果不其然证实了我的猜测,原本10K电阻 变成了6.41K ,赶紧料板找了个10K装上,结果你们懂的,不放心又测了N次 正常修复。
本人第一次见到电阻变小的,之前因为没碰到过,电阻只有变大么见过变小的,这次真的信了。排版乱了点见谅!
发帖累啊 兄弟们可怜可怜我吧给我加点分,,可怜可怜我吧给我加点分。。。
