查看: 7826|回复: 10
显示器“啪啪”地响是怎么回事?
发表于 2011-9-19 18:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器“啪啪”地响,我测量了下主滤波电容有300V的电压,请指教。谢谢
发表于 2011-9-19 18:52:54 | 只看该作者 �
你这样提问人家怎么给你回答?你干脆说显示器坏了是怎么回事。你又没说是CRT 或者液晶也没说有没电源板有没有电压输出,至少要有个小范围的概念吧
发表于 2011-9-19 19:08:44 | 只看该作者 �
电源板子上的声音吧..打火??
发表于 2011-9-19 19:12:59 | 只看该作者 �
一般你说的这中故障好像都是CRT显示器出现的,液晶出现的少,不过一般都是电打火的声音,可以把壳拆开插电源看下什么地方打的火
发表于 2011-9-19 20:01:11 | 只看该作者 �
看来这些东东还是要拆机分析
发表于 2011-9-19 20:07:45 | 只看该作者 �
啪啪 地响,应该是高压打火放电
发表于 2011-9-19 20:35:31 | 只看该作者 �
液晶高压打火也会啪啪响的。
发表于 2011-9-19 20:38:54 | 只看该作者 �
潮湿,高压打火
发表于 2011-9-19 20:43:54 | 只看该作者 �
拆机看一下,
发表于 2011-9-20 18:53:33 | 只看该作者 �
打火也有可能,电容也有可能
发表于 2011-10-7 10:08:24 | 只看该作者 �
拆开机器,看看是不是什么芯片有问题
