查看: 3294|回复: 17
[求助中]
这硬盘有得救吗?
发表于 2011-10-6 13:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以认出,也可以进系统,不过一复制文件之类的读取硬盘数据就卡住了。 硬盘灯长亮。 然后就是系统认不到这块硬盘。
发表于 2011-10-6 13:39:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
要么有坏道要么硬盘线的事
发表于 2011-10-6 13:43:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以重装一下,或重新分区一下,这必需消除硬件问题才做
发表于 2011-10-6 13:43:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用MHDD扫描一下,是不是有坏道呀~~~~~~~~
发表于 2011-10-6 13:51:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上说得对,要扫盘有没坏道,看线没问题,有没被烧的轻微痕迹的类似
发表于 2011-10-6 14:14:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种问题要先排除硬件造成的问题,可以先扫描一下是不是有坏道,如果有那么问题很明显如果没有,看硬盘是不是有重要东西,如果没有可以试着重新分区看一下,如果还不行建议低格后重新试一下
发表于 2011-10-6 14:25:55 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
用DM工具清零就好了
发表于 2011-10-6 16:29:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘问题很复杂,可以进系统,说明硬盘读取系统文件是没有问题的。现在就是看你从那个分区向那个分区复制文件了。当然,如果没有什么重要文件,完全可以低格一下,应该解决问题。最后,也别忘了查一下数据线的问题。
发表于 2011-10-6 17:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
肯定有坏道了
发表于 2011-10-6 18:47:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也有过一块类似的,但是后来不小心被摔坏了,估计可能是硬盘线的关系,因为换根线就好了但是用不多长时间就旧病复发了,我后来怀疑是硬盘和主板不兼容,因为换到别的主板就一点问题都没有……纠结
发表于 2011-10-6 19:42:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
如果有坏道的话,可以屏蔽的啊 ,不过一屏蔽里面的资料会都掉的啊
发表于 2011-10-6 19:53:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题我经常接触到,上次换了电路板就没事了。一次。没得救。
发表于 2011-10-6 20:29:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是先用MHDD先扫下再说
发表于 2011-10-6 21:20:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换线、低格先后试试吧
发表于 2011-10-6 23:13:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
嗯,我也是这么想的 这样都试了不行 把硬盘拆到其它主机上看会不会出现这样的情况。如果不会那就是主板的问题 了
发表于 2011-10-7 11:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
听下硬盘有没有敲盘的声音啊
发表于 2011-10-7 11:53:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
硬盘有没有很大的声音?
发表于 2011-10-7 13:28:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用mhdd跑下,看是不是有坏道啊,
