查看: 3707|回复: 13
长城显示器开机电压低
发表于 2011-9-29 21:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一长城显示器,屏只亮下就黑了,刚开机是开关灯亮,过几秒钟,开关灯会暗下来, 每次开关都是这种情况,高手指教一下是哪里坏了,屏只是亮一下就灭,
发表于 2011-9-29 22:13:50 | 只看该作者 �
电源供电不足,
发表于 2011-9-29 22:20:45 | 只看该作者 �
估计是5V电容怀孕了啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
幽默了 呵呵  发表于 2011-9-29 22:29
发表于 2011-9-29 22:58:25 | 只看该作者 �
供电不良,或高压,灯管
发表于 2011-9-29 23:06:21 | 只看该作者 �
拆显示器,查外观,用工具判断是电源板还是屏,或驱动板的问题。然后依次跑电路。
多见电源板,灯管。
发表于 2011-9-30 11:36:18 | 只看该作者 �
你测清楚水灯管还是板的问题
发表于 2011-9-30 11:44:02 | 只看该作者 �
看一下是不是高压板,灯管,供电是不是正常,电容是不是有问题?
发表于 2011-9-30 12:41:01 | 只看该作者 �
先确定是高压还是灯管的问题,再针对问题点进行排查故障啊!
发表于 2011-9-30 21:11:30 | 只看该作者 �
看样子是高压供电电容坏了
发表于 2011-10-1 11:20:39 | 只看该作者 �
光看现象是不行的,最好是拆机检测一下电压。
发表于 2011-10-2 09:54:35 | 只看该作者 �
主供电肯定是坏了。拆机修吧。
发表于 2011-10-2 17:30:12 | 只看该作者 �
你说的不清楚啊,是内置电源的还是带适配器的呢,先排除一下电源部分
发表于 2011-10-2 22:36:56 | 只看该作者 �
典型的电容爆,哈哈。这钱好赚
发表于 2011-10-3 10:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得是电源的故障,先把供电修好再说
