查看: 6900|回复: 41
自学维修到现在成功修复第一例高难度机器
发表于 2011-9-10 11:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4630G 客户拿来说进了一点水后就开不起来了
加电 电流到0.18 然后掉电
把客户报完价打发走后拆机看触摸板下有点发霉 但不是很严重 初步判断缺电压 测量发现无CPU_CORE电压
测量PU10的第1脚 48脚 加电时只有 0.5V 感觉不对 22脚VDD也只有 0.6V
既然3M,5M都正常 而3VS,5VS不正常 肯定是控制芯片这里出了问题于是找到了u21,u22
控制角只有1V还不到 接着找+vsb  从图纸中找到了+vsb是由+vsbp经过PJ6得到的 测量+vsbp 18V 感觉正常 测量到R285的时候电压变成了0.5V 另一端18V 测量R285阻值已经无穷大 图上为200K 废板上找了半天终于找到了200K的电阻 换之 电流上到0.5 哈哈 感觉可以了 插上显卡板 还是0.5不动了。。测量CPU_CORE电压0.9V正常了 但CPU一点都不热 难道水进到北桥里去了?
心里这样想着 看着主板发呆的时候看到旁边还有U12,U13是转换1.5V 1.8V的芯片 无意的去量了下控制脚都只有0.3V
难道刚才的电阻没焊好? 再加点量了下 U21,U22控制角18V也正常 怎么到了U12,U13控制角变成了0.3V 难道断线了?于是飞线
加电 跳变正常 接屏 正常开机 此版修复
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
本本波 + 8 鼓励原创,认真就有收获
snxwy888 + 5 维修精神可嘉,哈哈
发表于 2011-9-10 11:56:48 | 只看该作者 �
自学成材,不容易。但如果说这个是高难还算不上啊。笔记本中修供电相对来说是最简单的。
太对了,复位之后的故障太难了,无从下手!  发表于 2011-9-11 01:00
那是那是 只针对本人的技术来言  详情 回复 发表于 2011-9-10 12:05
发表于 2011-9-10 12:05:18 | 只看该作者 �
那是那是 只针对本人的技术来言
发表于 2011-9-10 12:06:54 | 只看该作者 �
不错呀,自学就很厉害。。。。。努力
发表于 2011-9-10 12:44:09 | 只看该作者 �
还可以吧,能自学到这个程度……
发表于 2011-9-10 12:54:02 | 只看该作者 �
知道怎么入手去找很不错了。
发表于 2011-9-10 13:16:02 | 只看该作者 �
自学?怎么个自学,推荐一下撒
买些基础电路书看看 对照书自己找板子量 不懂可以到基地问问 基地热心人还是很多的  详情 回复 发表于 2011-9-10 15:19
发表于 2011-9-10 13:16:47 | 只看该作者 �
自学成材不容易。值得佩服
发表于 2011-9-10 13:38:56 | 只看该作者 �
自学能学成这样,还是很有天赋的
发表于 2011-9-10 15:19:03 | 只看该作者 �
白成伟 发表于 2011-9-10 13:16
自学?怎么个自学,推荐一下撒
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-10 17:08:54 | 只看该作者 �
楼主真牛!我都自学1年了,还是看不懂电路图。。。。汗
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不是灌水的话,那就劝你放弃自觉吧  发表于 2011-9-10 19:48
发表于 2011-9-10 17:22:01 | 只看该作者 �
仁宝的板出这种问题还真不少
发表于 2011-9-10 17:41:32 | 只看该作者 �
自学的,不敢相信,楼主努力呀
发表于 2011-9-10 17:52:48 | 只看该作者 �
会了不难!好好学一下
发表于 2011-9-10 17:57:28 | 只看该作者 �
还不错.对供电还是有一点了解的.
发表于 2011-9-10 18:08:04 | 只看该作者 �
说的也是啊。。。我也看不太懂电路图。。。。也想自学一下,,,,不知道从那里下手,,,指点指点啊
发表于 2011-9-10 18:53:22 | 只看该作者 �
继续努力啊
发表于 2011-9-10 19:19:22 | 只看该作者 �
楼主不错,我现在维修也找不到头绪~!
发表于 2011-9-10 19:47:24 | 只看该作者 �
楼主能处学到如此实在是一个钻研的人啊,佩服喽
发表于 2011-9-10 20:02:41 | 只看该作者 �
基地泡了n久了,电路图看的还是一知半解。还要多来才行
