查看: 5329|回复: 25
HP 540 暗屏
发表于 2011-9-27 10:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经确认灯管,高压,屏线都没问题了,是主板给高压供的5V电压没有出来,现在高压上1 和2角是0V 3角是3V  4和5角是0V(接地) 6和7角 是19V   现在我想从主板上飞5V的线到高压1和2角,是不是可以从主板屏线接口附近找个是5V的电压接到那个主板这头屏接口处通1角和2角的触点呢?那个高压1角和2角的电压是不是都是5V的?
我是新手,电路这方面不懂,往高手赐教,谢谢了
发表于 2011-9-27 11:20:33 | 只看该作者 �
有师傅帮忙解答一下吗?
发表于 2011-9-27 12:52:45 | 只看该作者 �
从屏上保险那接3V就好了
发表于 2011-9-27 13:02:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 13:06:35 | 只看该作者 �
飞线看看能好不
发表于 2011-9-27 13:09:15 | 只看该作者 �
我现在也不知道那个1,2角到底是拉5V还是3V的电压,我也有点不敢动,接错的话会烧坏东西的吧
发表于 2011-9-27 13:19:22 | 只看该作者 �
改根通用的
发表于 2011-9-27 13:23:40 | 只看该作者 �
通用的我也不会改啊
那你别上这问啊,还是找你师傅再教一下吧,再不懂它老人家会“”各辟“”的  详情 回复 发表于 2011-9-27 15:53
发表于 2011-9-27 14:18:18 | 只看该作者 �
那你在学习下吧
发表于 2011-9-27 15:43:25 | 只看该作者 �
我从屏线上接一个3V的电压到1,2脚可以吗?
发表于 2011-9-27 15:53:23 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2011-9-27 13:23
通用的我也不会改啊
发表于 2011-9-27 15:56:01 | 只看该作者 �
呵呵,现在没师傅啊,我都是在自学
发表于 2011-9-27 15:59:43 | 只看该作者 �
不能随便拉啊,如果是信号5V,驱动能力很弱的,根本就用不了,可以跑一下电路,这个比较简单的啊,看这个5V在哪里过不来了,如果要拉线,也可以U口5V拉过来
发表于 2011-9-27 16:40:41 | 只看该作者 �
龙横四海 发表于 2011-9-27 15:59
不能随便拉啊,如果是信号5V,驱动能力很弱的,根本就用不了,可以跑一下电路,这个比较简单的啊,看这个5V ...
电路我看过了,好像问题比较复杂,而且我也没有元件更换,所以我想找个捷径
发表于 2011-9-27 16:42:41 | 只看该作者 �
接好三根线就好了,很简单
发表于 2011-9-27 16:43:18 | 只看该作者 �
把屏供电的3V 直接拉下来就好了
很对  发表于 2011-9-27 21:38
发表于 2011-9-27 16:52:44 | 只看该作者 �
你确定是五V吗,看看图纸瞅瞅吧,,,我见一机一二脚是主供电,十八V,,,
发表于 2011-9-27 17:16:07 | 只看该作者 �
hansey520 发表于 2011-9-27 16:42
接好三根线就好了,很简单
1,2,3脚都是3V吗?
发表于 2011-9-27 17:17:19 | 只看该作者 �
我也不能确定是5V,18V肯定不是了,因为6,7脚已经是18.5V了
没看清,,,嘿嘿,,找找图纸瞅瞅吧,,别人说的再多没有根据也可能是错的..  详情 回复 发表于 2011-9-27 17:24
发表于 2011-9-27 17:24:53 | 只看该作者 �
