查看: 1190645|回复: 8
HP DV6000
发表于 2011-10-1 01:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:AT1 英伟达的单桥 上AMD的CPU
问题:触发后电流跑到0.6就掉电,应该是不过内存,以为是CPU座空焊,加焊后故障依旧,BIOS也刷了,EC也换了,没思路了,就差没干桥了,那位高手指点一下!
就差干桥了,你真是太牛了,那就差一吗?好了请客啊  发表于 2011-10-2 01:25
掉电前电压都出来没。  发表于 2011-10-1 18:54
发表于 2011-10-1 08:13:48 | 只看该作者 �
是6150的桥还是MCP得桥,那就干桥吧,最好换新的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-1 09:45
发表于 2011-10-1 08:14:58 | 只看该作者 �
这种情况直接回焊北桥就好了,还用得着去换那么多东西吗?做北桥吧!
发表于 2011-10-1 10:12:49 | 只看该作者 �
你这思路反了,要先做桥不行再做CPU座子的
发表于 2011-10-1 11:16:02 | 只看该作者 �
做北桥就对了
发表于 2011-10-1 13:17:29 | 只看该作者 �
我有一次是北桥供电芯片虚焊
发表于 2011-10-1 21:46:00 | 只看该作者 �
哦?要直接做桥?谢谢各位朋友们啊?我试试!
发表于 2011-10-1 23:03:14 | 只看该作者 �
HP的新本子  CPU底座听说坏的挺多
发表于 2011-10-1 23:16:52 | 只看该作者 �
你动了那么多咋就不先整整北桥再干其他的呢....不行内存插槽也加焊一下
