查看: 2370|回复: 9
acer 4540g 雷击修复
发表于 2011-8-20 20:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机 听机主说是被劈了,维修站不保修,接电源 待机只有3MA  拆机 发现网卡直接糊了 拆掉网卡电流还是一样
看看图纸打阻值 还好 不算太坏    B+没有, 跳过隔离上电, 电流100MA   EC超烫  挂了  换EC 触发 亮机了,然后搞隔离 查BQ24751 外围正常 换掉 B+有了 搞定装机。。。上电  有待机 开不了??!! 晕 拆开 亮机了 仔细检查 发现无线网卡和触摸板都短路了 晕 。。。换了个无线 触摸板跟客户沟通下 不装了。。。完工
LA-5521P-AS4540G.pdf
1.38 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-20 22:57:01 | 只看该作者 �
运气还算不错,没烧南桥,供电之类的
发表于 2011-8-20 23:19:00 | 只看该作者 �
不错 , 没把南桥烧掉就很正常,这个保护隔离线路是典型的点火回路,哈哈、。
发表于 2011-8-20 23:26:55 | 只看该作者 �
比较新的板子了
发表于 2011-8-20 23:35:12 | 只看该作者 �
哇,这雷也太客气了吧,就挂了两三个呀
发表于 2011-9-16 15:23:57 | 只看该作者 �
哎,有两个这样的机了
    都是开机掉电。是不是通病哦。?
发表于 2011-9-23 16:06:24 | 只看该作者 �
今天也接了台进水的  在别人那修过 接受的时候问客户修过没 死说没有修过 一接机 拆开 *脏话*里面不成样 少了料  哪位兄弟能不能把板的实物图放大传上看看
发表于 2011-9-23 22:23:08 | 只看该作者 �
运气还算不错,没烧南桥,供电之类的
发表于 2011-9-23 22:23:28 | 只看该作者 �
运气真的很不错,,
发表于 2011-9-24 12:02:08 | 只看该作者 �
楼主现在修好没得
