查看: 5516|回复: 35
[主板维修]
急等~!主板跑到D4
发表于 2011-9-9 13:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是从朋友那里接过来的,我对主板维修一片空白,但是就很热爱,现在想开始学习,希望大家帮帮忙,板子现在的情况是开机表走两下就到D4在也不动了,我插上喇叭,没有声音,内存插上与拔出没有任何反应始终是到D4在也不动了,拿去修过一次人家说弄不了,说是BIOS得刷,各位师傅看看是不是需要刷BIOS~!还是需要测那里,~!
楼主,这是昂达什么板。看像样是AMD的吧,换个CPU试试。  发表于 2011-9-9 20:39
发表于 2011-9-9 13:33:46 | 只看该作者 �
主板跑D4一般是内存不过,把内存金手指用橡皮两面都擦一下再插上。试试
发表于 2011-9-9 13:46:04 | 只看该作者 �
擦内存,槽子,换内存,不行的话就送专业维修点吧
发表于 2011-9-9 14:01:18 | 只看该作者 �
刷bios看看,在查电压,时钟,复位等
发表于 2011-9-9 14:09:55 | 只看该作者 �
我想把它弄好,,不查内存也是D4
发表于 2011-9-9 14:13:05 | 只看该作者 �
这板容易北桥虚汗,查查北桥供电和内存供电
发表于 2011-9-9 14:44:21 | 只看该作者 �
这种板子一般都是桥的问题
发表于 2011-9-9 14:44:49 | 只看该作者 �
跑D4内存不过的代码!!! 确定你内存好的话。建议先查内存供电 然后 刷BIOS 加焊北桥
发表于 2011-9-9 14:52:55 | 只看该作者 �
是不是nv的桥啊  北桥容易空喊啊
发表于 2011-9-9 15:44:58 | 只看该作者 �
内存供电电路 内存槽 BIOS 北桥内存通讯电路 北桥
发表于 2011-9-9 16:07:08 | 只看该作者 �
压北桥试试!
发表于 2011-9-9 16:57:30 | 只看该作者 �
清洁内存槽.内存.刷BIOS.座桥
发表于 2011-9-9 17:26:14 | 只看该作者 �
先刷BIOS
祝你好运!
发表于 2011-9-9 18:48:46 | 只看该作者 �
刷BIOS后查内存工作条件,再加焊北桥吧
发表于 2011-9-9 18:57:25 | 只看该作者 �
查一下、内存的基准供电正常不?
发表于 2011-9-9 19:02:41 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,内存供电正常~!
发表于 2011-9-9 19:52:23 | 只看该作者 �
供电正常的话那就刷一下BIOS,再不行就加焊桥吧
发表于 2011-9-9 21:39:18 | 只看该作者 �
用风枪直接吹桥可以吗
发表于 2011-9-9 21:42:22 | 只看该作者 �
问大家一个弱智问题!没有阻值卡怎么测量内存供电呢?修主板一般要那些常用工具呢?
发表于 2011-9-9 21:52:24 | 只看该作者 �
内存不过首先我是查供电的,北桥内存CPU三大供电,量内存槽盘旁边排容排阻,换内存试试,都正常刷BIOS,现象依旧的话考虑做桥
