ZXCVWtest
楼主: zcddianying
急等~!主板跑到D4
发表于 2011-9-9 22:08:09 | 只看该作者 �
压北桥。  单桥容易空焊!
发表于 2011-9-9 22:42:37 | 只看该作者 �
不是高手,上bga,别用风枪吹,危险有点大
发表于 2011-9-9 22:53:27 | 只看该作者 �
楼主既然刷了BIOS,内存供电也正常,换个条子试试呢,还是跑D4的话,就去加焊桥。
发表于 2011-9-10 13:29:20 | 只看该作者 �
现在确定是北桥坏了~!我决定说修不好,没东西~!只有风枪没有BGA,那东西老贵了啊~!{:soso_e102:}
发表于 2011-9-10 14:06:52 | 只看该作者 �
第一看试内存,我碰到的都是内存...
发表于 2011-9-10 18:22:55 | 只看该作者 �
直接测内存旁边的
大电感啊。。
发表于 2011-9-10 18:48:42 | 只看该作者 �
你压一下桥吧,这个牌子
发表于 2011-9-10 19:22:36 | 只看该作者 �
用手按压北桥,然后开机,看看有变化没
发表于 2011-9-10 21:59:24 | 只看该作者 �
用热风枪吹也可以但是要认真。。温度不要超过350吹。
发表于 2011-9-11 13:05:26 | 只看该作者 �
加焊桥吧。
发表于 2011-9-23 13:07:53 | 只看该作者 �
  看下有没有断线的
发表于 2011-9-23 13:46:42 | 只看该作者 �
还没有解决问题呢?
发表于 2011-9-23 13:50:15 | 只看该作者 �
刷cao.换内存.加焊北桥
发表于 2011-9-23 15:54:00 | 只看该作者 �
查查内存供电电路
发表于 2011-9-23 16:28:02 | 只看该作者 �
北桥问题.加焊.
发表于 2011-9-23 16:39:31 | 只看该作者 �
开机直接D4还是跑码停在D4啊。CPU和底座不好会直接走D4的饿
