查看: 5989|回复: 13
时钟IC的晶振两端的电压相等是什么问题呢
发表于 2011-10-7 18:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟IC的晶振两端的电压相等是什么问题呢 电压都是1.35v 是不是时钟IC坏了?
发表于 2011-10-7 18:49:49 | 只看该作者 �
补充“ cpu pgood的信号出来了
发表于 2011-10-7 18:50:12 | 只看该作者 �
cpu的电压0.85v
发表于 2011-10-7 18:50:58 | 只看该作者 �
这个电压正常啊/
发表于 2011-10-7 18:51:06 | 只看该作者 �
拔掉内存也一样 诊断卡地时钟 复位灯都不亮
发表于 2011-10-7 19:12:15 | 只看该作者 �
不知是是南桥还是北桥 还是其他 望各位大侠。。。。
发表于 2011-10-7 19:12:27 | 只看该作者 �
可以先换一下晶振和电容,再查IC。
发表于 2011-10-7 19:41:09 | 只看该作者 �
hehe 我手里一东芝M300(945集显)和你情况差不多,U供电1。05V正常PG和RST都出来了,可CLKEN电压0到0。03微来回动,有时就直接为0   查晶阵两电容一有1。05电压另一为0,你们觉得正常吗,感觉时钟芯片有问题,没配件换
谐振电容本来就是只有一端有电压啊 怎么会两端都有呢 ???呵呵  发表于 2011-10-7 21:13
发表于 2011-10-7 19:43:29 | 只看该作者 �
我这M300没待机电流显示,但测板上3。5V电感有3。5V电压。机子触发0。23掉电
发表于 2011-10-7 19:46:46 | 只看该作者 �
这个是正常的时钟工作平稳就没有压差
发表于 2011-10-7 20:49:48 | 只看该作者 �
用示波器看看波波
发表于 2011-10-7 21:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有压差 应该没有起振 晶振 电容 Ic
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对头 没有压差是 不正常饿  发表于 2011-10-8 23:49
发表于 2011-10-8 21:59:17 | 只看该作者 �
XIN和XOUT两电压应该是有压差的吧,但是一边0V肯定不正常吧
发表于 2011-10-8 22:59:39 | 只看该作者 �
相同是不对的 要有压差的
