查看: 3985|回复: 13
三星R458清灰后屏暗
发表于 2011-9-13 10:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R458清灰后屏暗,拆机后,测灯管OK,测高压板,19V 有的 。没有控制,但是量主板上LCD的屏线接口电压都是有的,我就飞线。接在29脚 LCD_VDD3V时,屏先白下,后正常,  接在P3.3V上还是暗屏,,请问控制级应该是那个脚。?????或者接在哪里不会先白屏。。
发表于 2011-9-14 09:51:40 | 只看该作者 �
飞线也要看开机时序,免得先白屏再显示
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-9-13 15:21:47 | 只看该作者 �
从图纸上看,屏背光开启应是4脚
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-9-14 10:26:23 | 只看该作者 �
很明显的是第四脚,这个脚一般都是由EC控制的,它属于一个延时电压,得等所有工作完成,到了显示那一步EC才发出这个信号的,所以飞其他无论哪个电压都会先白屏的,但不影响正常使用,如果是EC那控制电压没有了我们一般才会去飞其他的电压,毕竟换EC比白一下屏麻烦多了,当然这也得是在客户的允许之下。
发表于 2011-9-14 09:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-13 15:04:26 | 只看该作者 �
没人给我解释一下吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-14 10:48:10 | 只看该作者 �
看下是不是保险烧了
发表于 2011-9-14 14:55:03 | 只看该作者 �
肖彦 发表于 2011-9-14 10:26
很明显的是第四脚,这个脚一般都是由EC控制的,它属于一个延时电压,得等所有工作完成,到了显示那一步EC才 ...
谢谢你的回答,我记在心里面了。。感谢主板基地,
发表于 2011-9-14 16:01:57 | 只看该作者 �
控制是第4脚
发表于 2011-9-14 16:26:26 | 只看该作者 �
这种不要忙着飞,可以先查一下嘛!
发表于 2011-9-14 16:40:40 | 只看该作者 �
你的客户 还蛮体谅你的啊 先白一下屏都能接受
发表于 2011-9-15 08:58:29 | 只看该作者 �
他机器是摔得,同事帮他清灰的,后同事说机器不显了。我一看,暗屏
很不错  发表于 2011-9-19 20:41
发表于 2011-9-22 18:13:19 | 只看该作者 �
我也有个是    会白一下在开
发表于 2011-9-22 18:15:43 | 只看该作者 �
是不是弄的空焊了那个引脚
