查看: 4630|回复: 16
触摸板 不能用供电不正常
发表于 2011-9-19 13:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝M100 客户送修 触摸板不能用
经检测 拔掉 触摸板 供电正常 插上 触摸板供电马上拉低
有两台M100 拆了那台好的触摸板 测试
情况一样的
随即找来图纸 看到第一脚  不知道咋接 所以 到论坛 找大哥大姐 帮帮忙 客户在 着急
谢谢
附上图纸一份
在此谢谢
发表于 2011-9-20 12:43:36 | 只看该作者 �
C125拆掉试试
发表于 2011-9-20 13:03:00 | 只看该作者 �
修不起,就不用,,,,,呵呵
发表于 2011-9-20 13:05:21 | 只看该作者 �
我觉得还是触摸板上的问题吧~~~~~~~~~~~~~~
能确定不是触摸板的问题 我换了新的也是一样 上去电压就拉低  详情 回复 发表于 2011-9-21 12:54
发表于 2011-9-20 13:43:02 | 只看该作者 �
修东西不能只凭经验
发表于 2011-9-21 12:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 00:34:01 | 只看该作者 �
看看TP的一组信号去了哪里 ?或者是板子有短路
发表于 2011-9-22 00:46:21 | 只看该作者 �
就几个信号。应该好找吧。
发表于 2011-9-22 18:02:14 | 只看该作者 �
换了IO 搞定了
呵呵
发表于 2011-9-22 18:21:02 | 只看该作者 �
这个是经典问题想很多人都没有修好吧,现在告诉下大家,你仔细看下,触摸板线接口旁边有个8个脚的像mos管一样的,24C16呀什么的,就像IBM密码芯片一样的东西,换一个原装的保证OK,楼主要修好了要给我加分哦
哥 换了io行了 哈哈 不过也谢谢你哈  详情 回复 发表于 2011-9-22 23:37
发表于 2011-9-22 23:37:03 | 只看该作者 �
肖洪全 发表于 2011-9-22 18:21
这个是经典问题想很多人都没有修好吧,现在告诉下大家,你仔细看下,触摸板线接口旁边有个8个脚的像mos管一 ...
哥 换了io行了
哈哈 不过也谢谢你哈
发表于 2011-9-23 00:12:36 | 只看该作者 �
我的dEll也是这样插上去就进不了系统拔掉就可以进,插上去进不去系统时数据和时钟的电压都是2。5,ec和南桥bios都弄过还是不行
你这个情况 换过触摸板没?  详情 回复 发表于 2011-9-23 14:06
发表于 2011-9-23 00:29:33 | 只看该作者 �
怎么会是I/O? 电压拉低了哦
发表于 2011-9-23 03:03:18 | 只看该作者 �
跟ec 当然是有关系.....毕竟受控于ec   但是,,楼主有没有分析一下分析一下为啥会拉底???
应该是IO内部有问题 加焊没用  详情 回复 发表于 2011-9-23 14:06
发表于 2011-9-23 06:13:18 | 只看该作者 �
上次修一个键盘串键的  加焊EC OK的
发表于 2011-9-23 14:06:20 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2011-9-23 00:12
我的dEll也是这样插上去就进不了系统拔掉就可以进,插上去进不去系统时数据和时钟的电压都是2。5,ec和南桥 ...
你这个情况 换过触摸板没?
发表于 2011-9-23 14:06:51 | 只看该作者 �
应该是IO内部有问题 加焊没用
