ZXCVWtest
查看: 1718|回复: 8
Windows 7密码忘记了?解决办法
头像被屏蔽
发表于 2013-11-8 12:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Windows 7密码忘记了?解决办法
最新XP.WIN7.win8系统下载http//www .xtwin7.com
由于无法使用管理员帐号进入Win7,辅助工具比较大,已经回不到xp时代的pe一键删除密码了,不过用Win7的system账户运行cmd命令可以强制修改账户密码!就拿xp+Win7为例(没有安装双系统也可以进入pe):
一、由于cmd在系统目录,文件更改首先要获得文件所有权。打开“D:\windows\system32”(假设win7安装在D盘),右击“arrator.exe”选择“权限”——高级——所有者,将当前xp下管理员帐号设置为所有者(如果没有当前帐号在列表,则单击“其他账户”,手动输入当前账户名)。单击“确定”返回权限设置窗口,点击“添加”,将当前管理员帐户添加到列表,并将账户对该文件读取权限设置为“完全控制”。
  二、操作同上,设置当前账户对“cmd.exe”权限为完全控制,然后将“narrator.exe”重命名为“narrator1.exe”,“cmd.exe”重命名为“narrator.exe”。
  三、如果是以administrator账户登录的就不用这一步了)重启登录win7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,此时启动的就是cmd窗口了(是以system身份开启的,自然有管理员权限啦~),在cmd输入下面的命令开启administrator账户,重启即可使用administrator了:
net user administrator /active:yes (解释:强制开启administrator账户)
net user administrator 123456/add (解释:强制将用户administrator密码改为123456)
但是当我满以为可以时,竟然忘记我自己就是用这个账户设置密码做实验的,没想到administrator的原来密码文件损坏了,啥密码都没用了,原来正确的也不行。看来已经设置了密码的administrator账户是没法改的了,那文章咋就没有补救的办法呢,看来还是自己搞定吧。
  四、既然administrator账户无法使用,那么就创建个呗,要和它一样的权限不就行了嘛;重启登录Win7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,启动cmd窗口,输入:net user admin 123 /add 回车;net localgroup administrators admin /add 回车;
  五、重启,进入admin账户就可以了;
发表于 2013-11-8 13:21:10 | 只看该作者 �
没看。楼主是来混分的吧。win7密码  直接用u盘 三分钟搞定。
发表于 2013-11-9 10:12:04 | 只看该作者 �
可以进pe界面有个清除密码
发表于 2013-11-10 18:36:44 | 只看该作者 �
清除方法其实很简单
发表于 2013-11-12 08:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太了解,忘了就重新装下!
发表于 2013-12-3 17:11:02 | 只看该作者 �
PE里面可以、
发表于 2013-12-6 09:32:52 | 只看该作者 �
下个最新的PE里面有破解密码的软件
发表于 2013-12-13 11:00:03 | 只看该作者 �
pe里有个密码清除
发表于 2013-12-13 11:49:01 | 只看该作者 �
   进pe里有个密码清除。重装系统也可以,换硬盘也可以的,换电脑是最好的
