- 积分
- 766
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-1
- 精华
很久前一个朋友拿来了几块坏显卡说给我修修,但一直没有时间搞,直到这几天有点空才想起来!
有两块核心被焊挂了直接报废算了,反正是那些很旧的卡,只有这块9800GT还有一点维修价值!
拆开看了下GPU也是被焊过,还有供电芯片也焊过了!先上机试试,发现点不亮,量核心供电没有~~!省略检查过程,之前没有打算发贴所以没有拍照!换RT8802和一个贴片电容搞定,幸亏GPU没有被焊坏!
上机正常点亮并能正常进入系统正常显示!
这时以为OK了就告诉朋友说修好了! 但朋友说本来也是能正常显示的,只是玩游戏就会花屏!顿时没有了心情,那样就证明了我之前修的只是修好了上家留下的故障!
唯有再上机跑一下测试吧,测试结果果然发现问题了,A区有4位错误,连续测了3次还是一样的结果!
经验告诉我A区是逆时针数的两个颗粒,因为我是业余维修的,没有现成的颗粒可以代换,所以为了判断是颗粒问题还是GPU的问题我拆下了两个颗粒交换了位置焊上再测试一下!测试结果有所改变了,由原来的『A16/A20/A21/A22』变成了现在的『A52/A53/A54/A55』,证明了GPU是正常的而那两个颗粒其中有一个有问题!
改天淘宝买回来了几个颗粒,测试品不放心买多买两个,便宜嘛,也要对得起运费才行!
先换上面那个试试看,结果还是一样!再换下面那个,结果总算是成功了!
然后再跑了一次3D,一切正常!
想起来真实感觉流汗,那家维修的恐怕只懂焊焊BGA,不好就放弃了!真的是没有一点技术!还有两块GPU短路了!真是好东西也给修坏啊! |
