查看: 2488|回复: 4
我的一台优派E92f+显示器左右模糊,中间是清楚的....
发表于 2008-5-21 14:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把亮度调暗就好一点.....各组电压都正常....请大家帮帮忙解决一下..
谢谢
发表于 2008-5-21 15:52:09 | 只看该作者 �
检查聚焦线有没有接反,把聚焦线调换一下试试
如果一样,就请检查动态聚焦
发表于 2008-5-21 17:15:03 | 只看该作者 �
本版置顶有关于聚焦问题的维修专题。你可以去参考一下。
发表于 2008-5-22 00:07:41 | 只看该作者 �
应是楼上所说的那样,线接反了,有这样的情况出现
发表于 2008-5-22 22:45:11 | 只看该作者 �
楼上说的对,如果调线不好,查动态聚集电路的变压器和控制的管子容易坏
