- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-15
- 精华
新装的一台电脑,第一天会随机性关机。检测温度正常,在BIOS里和鲁大师看的温度都是正常的。关机2次。
第二天正常。
第三天依旧随机性关机N次。开机5分钟内一定会关机,有的时候半天会关机一次。
第四天,这台电脑上的部件,和别的配件组装了另外一台电脑。一切正常
一个星期后,电脑突然关机。在开机不上电。准备更换电源。又正常了。想了想这个电源是上次那套电脑上的。肯定是电源的问题。
万用表测CPU供电,黄色12V,硬盘供电,黄色12V,红色5V。
24口供电如下:
1橙黄 3.3V
2蓝 -11V
4绿 5V (信号线)
9-11红 5V
13-14橙黄 3.3V
16,18红 5V
20灰 5V
21紫 5V
22,23黄 12V
24橙黄 5V
万用表测试都正常,BIOS里显示的12V,5V,3.3V也正常。就是会随机性关机。(主板其他部件已经更换测试,确定是电源的问题)
手上还有一个电源20灰色线没有5V供电,主板可以上电,但是不跑马。想问下,这个灰色5V影响吗?
还有BIOS里看的的12V 5V 3.3表示什么?
