查看: 2844|回复: 15
弱弱的问一句,如何检测电源的好坏?
发表于 2013-9-25 20:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    新装的一台电脑,第一天会随机性关机。检测温度正常,在BIOS里和鲁大师看的温度都是正常的。关机2次。
                                第二天正常。
                                第三天依旧随机性关机N次。开机5分钟内一定会关机,有的时候半天会关机一次。
                                第四天,这台电脑上的部件,和别的配件组装了另外一台电脑。一切正常
                                一个星期后,电脑突然关机。在开机不上电。准备更换电源。又正常了。想了想这个电源是上次那套电脑上的。肯定是电源的问题。
                              万用表测CPU供电,黄色12V,硬盘供电,黄色12V,红色5V。
                              24口供电如下:
                              1橙黄 3.3V
                              2蓝    -11V
                              4绿    5V (信号线)
                              9-11红  5V
                              13-14橙黄 3.3V
                              16,18红 5V
                              20灰 5V
                              21紫 5V
                              22,23黄 12V
                             24橙黄   5V
                             万用表测试都正常,BIOS里显示的12V,5V,3.3V也正常。就是会随机性关机。(主板其他部件已经更换测试,确定是电源的问题)
                             手上还有一个电源20灰色线没有5V供电,主板可以上电,但是不跑马。想问下,这个灰色5V影响吗?
                             还有BIOS里看的的12V 5V 3.3表示什么?
头像被屏蔽
发表于 2013-9-25 21:33:02 | 只看该作者 �
上负载仪 最快了、、、、
上负载是什么意思?  发表于 2013-9-25 21:44
发表于 2013-9-25 21:39:34 | 只看该作者 �
直接说重点,故障在哪。
电源的好坏如何测?还有BIOS里显示的供电表示的是什么  发表于 2013-9-25 21:45
发表于 2013-9-25 21:39:48 | 只看该作者 �
你这测的都是空载电压,要带载才准的
你的意思是接在主板上,上电后。在用万用表测吗?  发表于 2013-9-25 21:45
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-25 21:59:46 | 只看该作者 �
这个电源 空载 电压 一般比带负载测量 值 要偏 高的  要测量准确 的话 上电 接在主板上 测试 主板 各组 电压主供电 测试点就行了
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-25 22:01:48 | 只看该作者 �
笑看浮云 发表于 2013-9-25 21:39
直接说重点,故障在哪。
一般 用 镊子 短接电源  绿黑线看能否转 就能 判断故障 了 BIOS的供电 表示的 一个 参考值
发表于 2013-9-25 22:22:54 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}原来开机测才够准确,被我发现了。
发表于 2013-9-25 22:36:28 | 只看该作者 �
以前遇到一个 电源坏硬盘的。  一个硬盘用不了几天就有坏道 。换了3个 最后换了电源就好了 是不是一样的毛病
同样遇到过类似的问题,新装的用垃圾电源机器连烧了两个硬盘!以后再也不敢用垃圾电源了!  发表于 2013-9-26 09:08
发表于 2013-9-25 22:44:34 | 只看该作者 �
猫逗狗 发表于 2013-9-25 22:36
以前遇到一个 电源坏硬盘的。  一个硬盘用不了几天就有坏道 。换了3个 最后换了电源就好了 是不是一样的毛病 ...
是的电源供电
发表于 2013-9-25 23:08:20 | 只看该作者 �
功率不足,伤不起啊。
发表于 2013-9-25 23:30:52 | 只看该作者 �
電源就像人的心臟一樣重要,我是這樣認為的
发表于 2013-9-26 00:54:34 | 只看该作者 �
电源就是机器动力之源,就像人要活下去,要不断的吃饭吸取能量,电源就是主机的动力,动力不稳定,主板就会不稳定,简单的判断就是镊子短接绿线和黑线,准确的判断就是接上负载测电压是否正常,稳定,这种不稳定的最好还是换掉,修的话不好修,你那个灰线无电压是不正常的,正常的应有5v,现在新式主板一般都不用那个灰色线的电压了,但是老一点的还是用的
发表于 2013-9-26 08:31:16 | 只看该作者 �
表是测不出来的 换个好点的吧
发表于 2013-9-26 08:32:24 | 只看该作者 �
什么是负载
一节电池 两跟铜线 一头接正 一头接负 另一头接一个小灯泡 灯泡发亮 灯泡就是负载  详情 回复 发表于 2013-9-26 23:18
发表于 2013-9-26 09:44:37 | 只看该作者 �
带负载才知道好坏了
发表于 2013-9-26 23:18:41 | 只看该作者 �
多谢你,明白了。我用的CPU假负载  发表于 2013-9-27 00:23
