查看: 1500|回复: 3
NEC E6000奇怪故障
发表于 2011-9-9 16:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台NEC E6000有时可以正常开机,有时开机无显。开机无显时电流到0.26,上CPU 假负载检测CPU电压正常,无CPU PG信号,CPU PG到南桥,怀疑南桥虚焊,按压南桥也故障依旧,这时奇怪事件发生,当我的手指无意从南桥晶振上方划过时,电流竟然跳变可以正常开机啦!刚开始以为是偶然触发,但是试过多次,只要是手指靠近南桥晶振(注意不是接触)电流就跳变可以正常开机,如果手指不靠近南桥晶振,电流一直是0.26就不能正常开机。不知道有没有大师碰到过这种故障,是什么原因引起的?注意不是晶振坏,因为我换了同型号晶振试过。盼大家一起讨论!!
发表于 2011-9-9 17:16:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换南桥试试,好像听谁说过人体的时钟也是32.768M.
发表于 2011-9-9 17:37:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢答复!准备先把南桥加焊试试
发表于 2011-9-13 17:31:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥加焊后开机正常,有个问题:人体是否会发出电磁波?是不是人体发出电磁信号触发晶振?
